Текущее время: 11 мар 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Asus F3T виснет и выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 09:54
Платформу сейчас указать не могу, но симптомы следующие.
Достался мне этот ноут с документами, среди которых гарантия на замену северного моста. Это к слову.
Запускаю с флэшки с инструменты для восстановления, гуляю по меню. Ноут виснет - нет реакции на нажатие клавиш, если на экране мерцал курсор, он продолжает мигать. Через некоторое время ноут выключается.
Время до зависания зависит от нагрева - при первом запуске после долгого простоя время значительное.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T виснет и выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:30
гарантия в силе ???? если да - вези чини ....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 07:23
нет нет) Замена севера была в 2011 году) Я могу сам поменять мост, но стоит ли по таким симптомам исключать юг, проц?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:24
GF6100 возможно опять дохнет - реагирует на прогрев
проц исключается подкидыванием исправного)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:47
юг дох ооочень редко .... чаще меняли север .... попробуй его пофенить .... градусов до 300 .... тут в форуме эта процедура описана ярко и живописно ... и поставив нормальный теплоотвод включить и поработать .... а там уже будешь решать север это или юг ....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:01
Спасибо за советы, методом замены 2 проца исключились из разряда заведомо живых) Третий оставил юг и север - прогрею север
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 13:00
Данная проблема встречается очень часто. Один раз попробовала не притрагиваться к ноутбуку всего 1 день. Потом зарядила в упор и нажимала кнопку включения более одной минуты, без спуска. Пару гудков и всё отлично.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 08:45
Ещё вопрос - снять и поставить этот чип, или менять? То есть, дело в шарах, или, всё-таки, чип требует замены?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 10:10
dinrar, менять.
Hiscon, а вам с такими шаманскими советами лучше на форум домохозяек :)
