Текущее время: 06 май 2026 06:57
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1251ER, злополучный RAID
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:19
Здравствуйте!
Есть ENVY 6-1251ER и еще куча подобных ноутбуков с RAID-массивом. Никак не пойму одну вещь: допустим, клиент угробил все таблицы разделов или даже сами диски (SSD и обычный магнитный) и их пришлось заменить. Как восстановить ОС? Консоль рэйда (которая по Ctrl+I) не вызывается. Софт типа акрониса винты видит, хотя иногда и не видит. При попытке установить какую-нибудь ОС установщик винты тоже не видит. Как, собственно говоря, восстановить RAID? Как попасть в консоль? Допустим, мы это сделаем из-под винды, какие значение задать рэйду?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1251ER, злополучный RAID
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:07
Вобщем интересный бук....чтобы эта комбинация заработала нужно отсоединить обычный винт и комбинация входа в рейд будет работать...далее грохаем рейд, подсоединяем винт обычный и затем применяем пункт 5 в рейд меню и выходим...после этого образ будет ставиться :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:16
evserv, спасибо за ответ. Если бы все было так просто... Действительно, неделю назад делал так на одном ноутбуке. Но потом что-то произошло, может не тот пункт в рейды выбрали, может еще что. Но сочетание клавиш перестало работать при любых условиях: оба винта на месте, только SSD на месте, только магнитный на месте. Пробовали поставить другой SSD - ситуация та же. Пробовали поставить другой HDD - его установщик ОС видит (как с SSD, так и без него). Если же поставить родной HDD из рассыпавшегося рейда - установщик его не видит и консоль не работает. И как быть? Ломаем голову уже не меньше месяца.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:25
После того как поставили второй винт и применили пункт 5 у вас должны оба винта быть в но рейд...как-то-так!
Вы так делали?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:54
Ковырялся я как то с сонькой с ее RAIDом, точно также, путем отсоединения винта удалось зайти в меню настройки, переразбить и все поставить. 2 дня :)
