Текущее время: 25 мар 2026 22:41
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 LZ57
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:36
День добрый.
помогите плз разобраться с проблемой
Пришел бук, через пару минут работы зависает.
менял проц B950, оперативную память, чипсет HM65, мультиконтроллер и флеш биос.... никакого результата не дало, при попытке поставить ОС зависает. На фото, через примерно 10 сек после тестирования, завис(
http://imageshack.us/photo/my-images/542/dsc06820g.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 LZ57
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:53
BSOD STOP: 0x00000124 изредка вылазит
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:56
питание проца смотри, скок вольт? не проваливается при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:36
при зависании падает до 0.7V, а так 1.15 стабильно держится пока не зависнет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:52
замена ncp6131 тоже не помогла((((
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:34
нет ни у кого никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:01
Есть такой же бук, только в более запущенном состоянии.
При загрузке с родного винта с родным i3 процем, начинают лететь инопланетяне и в конце 1 круга падает с ошибкой 9C MACHINE_CHECK_EXCEPTION, с i5 процем загружается, но зависает или уходит в перезагрузку сразу после ввода пароля, а иногда падает в синяк уже с ошибкой 124.
PCH стоит новый, ШИМ CPU/GPU новый, питания смотрел осциком - чистые. Для очистки совести выборочно сменил кондёры по основным питаниям - результата нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 21:59
отвал сокета как вариант.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 23:05
Сокет снимался, под ним всё нормально.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:35
Проблемный бук. У меня сначало не стабильно было питание видео. теперь, включается и выключается. Пару раз включался после нагрева и нажатия на плату по центру в районе моста. Неужели отвал самого моста(HUB) ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:23
Не поленитесь подключить осциллограф к питанию проца. Недавно с тошибой с точно такой же проблемой столкнулся, при пониженном питании проца начинался шум по питанию из-за подохших конденсаторов. Иногда бсод, иногда при постое, или при подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 00:23
жесточайшая типовуха.
Все танцы с бубном на эту тему уже проделаны:
В расследуемом случае исключено:
Cyrix писал(а):
PCH стоит новый
снятый с этой платы PCH успешно трудится на новом месте.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:14
Аналогичная проблема с Wistron LZ57 c разными процами ошибки (0x0000007b) и (0x00000124)
Проблема решилась установкой отсутствующего с завода конденсатора pc4312 возле микросхемы pu4301.
Тема старая но возможно кто-то столкнется :)
PS: И да, родного камня все же убило, ухобил в bsod 0x0000009c :ny_tik:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:04
Апну, после восстановления питаний проца, такая же проблема, кондер, о котором выше надел еще ДО.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 16:07
Проц, подкидывался? Тот же что и стоит нужен, если i3, то надо ставить i3!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 10:49
У меня вообще, проц битым оказался (B815)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 10:51
Система висла на загрузке ОС, в безопаске норма все, драйвер на видео сносил - грузилась, как только ставил - висяк
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 22:38
Попалась такая плата сегодня,полный труп,никакой реакции на кнопку,никаких индикаторов заряда батареи.+3V +5V присутствуют,мульт запитан,флешка биоса тоже,на кнопке 3.3V. Первым делом прошил биос,ноль эмоций.Дальнейшие замеры и курение форума вывели вывели на путь ведущий к хабу HM65. На 20 ноге мульта плавающее напряжение от 0.6 до 2V.Как сделал кто то тут взял и дунул легонько на хаб,и после подачи питания лампочки весело замигали,но инит не прошёл.Думаю хабу тапки.Если есть какие мысли пните в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:32
Заменил хаб на снятый с донора,появились признаки жизни ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:44
Апну еще. Пришла залитая машина на ремент с исправленной с завода матерью. Целку под клавой сам лично срывал. Описанный мной выше дефект устранен с завода.
Проц: SR0HQ (Intel Celeron B820)
Машину запустил. Преобразователь 1D05V_VTT пробит на 19V, проц мертв соответственно по 1D05V_VTT. С восстановленным преобразователем и подкинутым процом машина запустилась и загрузилась винда. Для теста поставил i3 (Sandy).
1.jpg [ 72.99 КБ | Просмотров: 3038 ]
2.jpg [ 47.31 КБ | Просмотров: 3038 ]
3.jpg [ 55.38 КБ | Просмотров: 3038 ]
