Текущее время: 14 май 2026 07:47
 Заголовок сообщения: dv5-1030er Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 23:35
Ноутбук dv5-1030er
Мать
Foxcon
da0qt8mb6f0
ML-94V-0
E 253117
Проц. Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 2.2 ГГц
Проблема в охлаждении. Вентилятор за 5 мин выходит на макс обороты.
Вентиляция в порядке трубки тоже.
В простое ноут держит температуру 70 гр начитаю грузить 100 гр
Видео 40 гр
Пробовал подкидывать другой проц толу нет.
Перекопал весь инет .Пишут только о замене пасты ,валенках и трубках.
Что можно сделать чтоб понизить температуру ,а то думаю долго он так не протянет.
К стати промерял напруги согласно схемы вроде всё в пределах нормы.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1030er Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:23
как определили?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:27
Было подобное с аналогичным процессором при отвале сокета. На прижим проца температура реагирует?
Еще север у данной модели глючный.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:55
rbtTex писал(а):
как определили?
Простой тест греешь феном трубку и проверяешь нагрев с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 01:00
Прижим не делал. Я думал что так диагностируют только отвал.
Как прижать . Просто сжать и подождать ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 06:27
Не надо ничего прижимать!!! Север замените и все пройдет, если все остальное проверено.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:09
А есть какой то способ диагностики севера на этот случай или
просто поверить на слово ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 15:44
Заменил север ,поставил 72й проц и сменил термотрубки . Только после этого всё заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 17:04
Ну и кто виновник? Север? Проц? Трубка?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 23:07
Север сменил начал держать при нагрузке 85-90 гр и не выключаться
проц упало до 80+- и трубка дала своё.
Короче сейчас перестал сильно шуметь и где-то 70-75 гр в нагрузке стоит.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 23:08
А ранее температура даже в простое взлетала до 100 и ноут уходил в
ждущий сам.
