Текущее время: 06 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: A1370 (820-2855A)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 19:46
Добрый день!
Сразу скажу, никогда раньше с этими аппаратами не сталкивался. Принесли данный бук знакомые. Кратко по истории - зимой была залита клава, возили в сервис, там поменяли. Родная ОС стерта, стоит вин7. После сервиса проработал бук месяца 2, потом винда стала вываливаться в синяки (то во время загрузки, то после нескольких минут работы). Ошибки всегда разные, но чаще связанные с памятью. С "Recovery HD" грузится, в инет выходит, работает вобщем без проблем.
Что делал -разобрал, обнаружил следующее - крышечка (верхняя пластина) на вентиле замята, сам вентиль пальцем крутится, но как бы с заеданием, при включении сам вентиль не крутится, ну и еще пару мелочей, сломаный коннектор правого динамика и не прикрученая вайфайка. Крышку на вентиле выровнял, поменял термопасту. Включаю - вентиль раскручивается, но на теплотрубке палец долго не удержишь (кидал термопару, ~60 градусов), да и хаб тоже неслабо греется, стоит без радиатора. Запускал мемтест (не знаю, уместно ли его на этом буке запускать), проц определяет как i7( стоит i5), но его частоту и обьем оперативы в 2ГБ показывает правильно, почти сразу сыпет ошибками (1220-1279 МБ).
Вобщем такая вот картина. На саму память меньше всего думаю, по идее процу досталось, раз он был без охлада пару месяцев.
Прошу совета, что дальше делать или как/чем еще подиагнотировать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855A)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 20:17
Пробовал еще виндовый тест памяти, с установочной флешки, тоже говорит что есть хардварные проблемы. Грузился в безопасный режим, поотключал из автозагрузки что смог, посмотрел занятую память - чуть больше гектара, проработал бук минут 40, пока что-то не запустил.
Хотел снять проц посмотреть что под ним,но побоялся, трафарета под него нет, просто пропаял с качением - не помогло.
Такой вопрос, на плате 16 чипов памяти, пологаю что по 8 на канал, если её, ополовинить (снять половину), будет работать (это на крайний случай)? У кого есть схема, поделитесь пожалуйста кусочком , страничками проц-память...
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:07
Почти победил это чудо. Возвращался к аппарату по мере свободного времени, не торопят с ним. Немного сам протупил, пришлось больше повозиться. Вобщем заменил все 16 чипов памяти (нашел планочку на 2ГБ точно с такими чипами) ну и проц пришлось перекатывать (в ручную :) ). Все заработало, установил Lion 10.7.4 на чистый винт, обновил EFI, все чудесно работает, кроме одного, какие-то непонятки с вентилем. Поведение такое - стартуем ( на винт потом вернул винду 7 из ранее созданного образа, как было...), запускаю аиду64 тест стабильности, обороты вентиля 2000, температура процессора растет быстро, вентиль и не думает раскручиваться, доходила температура до 95 и выше. Второй вариант - загрузился, запустил клип на ютубе, нагрузка умеренная, при постепенном прогреве всего бука (минут 15-30), вентиль начинает набирать обороты даже при температуре процессора в 60 градусов. Делал еще такое - тыкнулся щупом мультиметра на исток полевичка ( смотрел по схеме К78, там это Q5660), при 2000 оборотов вентилятора там 0.8 вольт, начинаю приторможивать вентиль - напруга сразу растет, вентиль пытается набрать свои положеные обороты, тоесть SMC тут работает четко. А вот почему с ростом температуры процессора не увеличивает обороты вентилятора не пойму. Вернее реакция есть при плавном прогреве всего бука.
На данный момен ограничил частоту проца в 1600МГц, так больше 80 градусов вроде не греется.
Прошу помощи, на что грешить/ как побороть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:13
Просьба модератору, подправьте название темы - A1370 (820-3024-B), еле увидел на плате, а когда создавал тему не оттуда списал платформу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:30
Похоже на глючащий Management Engine, но как оно в маках организовано, ХЗ. Еще в этих маках целая куча температурных датчиков - под Леоном попробуй поставить какую-нить прогу для мониторинга (дома гляну название проги, на одном стоит такая). Один из датчиков стоит на тачпаде- если отключиш тач- вентилятор за минуту выходит на максимальные обороты и система тормозит. Проверь таким образом реакцию мульта хоть на один датчик.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 00:17
Тему наверное закрываю, хотя особо нового ничего не появилось. Что еще делал, нашел на плате 4 термодатчика, каждый проверил на нагрев (примерно 70-80 градусов), показания температуры в проге растут, вентиль стоит на минимальных 2к оборотах. Начал уже подумывать о прошивке SMC. Потом попалась на русскоязычном саппорте таблица с последними версиями прошивок, увидел что для SMC есть версия 1.8 ( когда заходил через "загрузки", для данной модели показывало 1.7). Вернул на винт Лиона 10.7.4 , обновился до 10.7.5, через "проверить обновление ПО" обновилась прошивка SMC до последней 1.8. Поставил потом прогу macsfancontrol (единственная что попалась, где и обороты показывает и этими же оборотами можно управлять), нагрузил систему, вентиль начинает набирать обороты при достижении CPU в 80 градусов. Сравнить не с чем, думаю что так и задумано разработчиками. Потом поновому поставил 7-ку, что бы исключить, что криво поставленая. Но ничего не поменялось особо. Единственное отличие - macsfancontrol (есть и для винды версия, ее тоже поставил) для CPU показывает 4 показания (Core0, Core1,Diode,Proximity), в то время как аида64 дает такие показания (ЦП, ЦП диод, CPU Package, CPU IA Cores, CPU GT Cores, ядро1, ядро2). Так вот в винде обороты вентиля привязаны к показаниям "ЦП". Если, как писал выше, запустить холодный бук и сразу нагрузить, то показания "ЦП" растут намного медленней остальных ( по процу) и могут достигать разницы с остальными в 10-20 градусов. Тоесть если показание "ЦП" градусов 75, то остальные показания уже за 90, а вентиль все еще на минимальных оборотах...И так же как в Лионе при достижении показаний "ЦП" в 80 градусов, тогда только вентиль начинает набирать обороты. Остальные показания в это время уже под сотню. И кто тут виноват хз, то ли винда то ли сама прога, а может и проц подпаленый, всетаки без вентиля сколько проработал...
Вобщем поставил macsfancontrol в атозагрузку, привязал обороты кулера к показаниям CPU Diiode да и все. При умеренной нагрузке обороты около 3к, которых практически не слышно, при полной увеличиваются до 5к с лишним.
Вот в принципе и все. Возможно я, как говорится, зря "колотил понты" по поводу температур, но для меня все что выше 50-60 градусов уже начинает напрягать (наверное сказывается использование водянки в системнике не первый год :) )
Всем спасибо.
PS если у кого появится подобная модель, скажите как у вас с температурами...так, ради интереса.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 00:58
PS помоему понял что к чему. сейчас в винде запустил обе проги, нагрузил, получается что показатель "ЦП" в аиде64 это то же самое что "CPU Proximity" в macsfancontrol. В Лионе в нагрузке этот показатель растет так же медленно, как "ЦП" в аиде в винде, правда с меньшим разрывом от остальных показаний, в 5-15 градусов. Остальные показатели по процу примерно одинаковые.
Получается что все дело в винде, обороты вентиля привязаны не к тому датчику...Boot Camp пробовал обновлять раньше, дрова он обновлял, но это помогало...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 01:03
SailorSan писал(а):
это помогало...
сорри. совсем запарился... читать как "это НЕ помогало"
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:02
SailorSan писал(а):
все дело в винде
На моем маке тоже самое. Под виндой как-то странно управляются вентиляторы.
