Текущее время: 04 май 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Залитый Lenovo B570e прошу помощи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 19:34
Был залит пивом - не включался. После чистки запустился, грузиться винда. Ноутбук не включается и не работает с акб ( акб рабочий проверенный на др ноуте). При подклчении блока питания происходит автостарт. Подскажите куда смотреть, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Lenovo 570e прошу помощи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:58
Платформа ? viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:59
спасибо понял ошибку, платформа Wistron LZ57
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Lenovo B570e прошу помощи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:03
Батарейку не забыл подключить, а может просто села?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:14
есть мысли что где то есть кз в входной цепи питания но найти не смог!(
где какие уровни напряжения должны быть пока ничего не нашел.схему пока тоже(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:16
нет не забыл. акб проверялась на другом таком же ноуте все нормально с ней ( заряжалась, ноутбук видел ее)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:23
http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... -lz57-rev1
Эта схема?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:24
Имел ввиду часовую, KMOS в черной винилке RS232 на разьеме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:26
Опишу немного по-подробней. Включаться от аккумулятора не хочет ( он зарядился на 30% на другом ноуте). При подключении зарядного происходит автостарт. В виндовс пишет что аккумулятор не найдет или что то в этом духе. После выключения он не хочет запускаться от кнопки. Нужно отключать зарядное и при подключении его обратно опять происходит автостарт. Как то так.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:35
схема вроде та!
тоесть батарейку биоса?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:41
Схему тебе дали. Проверь, есть ли 3 вольта на BAT_SCL, BAT_SDA? Если есть, то проверь осциком, идет ли обмен на них в момент подключения зарядки без АКБ. И на BAT_IN# сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:48
Отвлекли, не то написал. Имел ввиду с АКБ + зарядка и без зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:53
Это относится к самостарту.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:34
BAT_SCL, BAT_SDA 3,3 вольта с бп без акб, так же и с акб без бп и с бп вместе с акб. А BAT_IN один раз показал 7 вольт при подключении упало до 0, потом 0 все время
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:42
батарейку биоса поменял на новую, автостарт вроде бы пропал, но не сразу. Можно его выключить и включить с кнопки. Но после выключения с кнопки не стартует. Опять нужно отключать/включать бп
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:43
Просто с батареи так и не хочет запускаться, обязательно надо включить зарядное
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:15
Значит, что-то недоглядели после отмывки. Микроскоп - лупу - тестер в руки, и проверяйте все затопленные места на предмет изменения номиналов деталей.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 17:30
Обмен есть?
Смотрим, почему ноль, по схеме. 7 вольт, тоже много.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:53
Клиенту срочно нужно было его вернуть, так что до конца так и не разобрались с ним. Интересно то что после старта с бп аккумулятор можно вставить и ноут будет работать от него без зарядного. Но вот стартовать хочет только от бп без акб. Спасибо всем за помощь, хоть автостарт устранили.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
