Текущее время: 06 май 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:03
Такой же аппарат в ремонте - все симптомы один в один! Что ни - будь решили?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:50
Борюсь с таким же аппаратом, симптомы один в один. Может кто решил проблему?
Посмотрите форму сигнала на кварце мульта, она в норме?
Замечено что при подключении БП потребление 9 мА. и ноутбук при этом не стартует, но если передёргивать БП несколько раз пока потребление не будет 11мА. он начинает включатся.
Напряжения один в один как описано в теме, единственное что смущает это форма сигнала кварца, но мульт, кварц конденсаторы менял, ничего не изменилось.
Watch on youtube.com
NewFile0.jpg [ 32.97 КБ | Просмотров: 514 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:25
Щуп просаживает скорее всего... переключите на щупе 10х и на риголе нажмите AUTO
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:43
Нет дело не в щупе, он и стоял на 10х у меня. Для проверки только что сделал замер на мельте asus K52F
NewFile1.jpg [ 35.41 КБ | Просмотров: 506 ]
cron
