Текущее время: 05 май 2026 00:19
 Заголовок сообщения: G62 подмигивает капсом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:26
Бук HP G62-b53sr, платформа Foxconn Safina, видео интегр.
Моргает капсом 3 раза. На сайте HP это значит
LEDs blink 3 times Memory Module error not functional
Память, проц менялись, биос шился в новую флэшу. Питание памяти, проца, мостов присутствуют.
Коды бегут, останавливаются на FF. Пробегают достаточно быстро, разобрать какие именно сложно, сначала несколько кодов, потом FF, следом ещё какой-то код, потом снова FF.
Стоит ли верить описанию ошибки с сайта и смотреть в сторону памяти?
Помогите советом, направьте на путь решения проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: G62 подмигивает капсом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:04
Дунули бы на Север, уж дуже они мрут эти 216-0752001, но на прогрев реагируют
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:26
Та дул я него, поведение не меняется.
Как и после чего всё это призошло не известно. Известно только что после другого сервиса он попал ко мне см этой проблемой. Что там делали кроме прошивки биоса тоже не известно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:49
Мож кто подскажет чё за .......
Когда зашил биос версии 2.B поведение интересное случилось.
Подключаешь БП, бук стартуети... выкл, пропадает у дежурки 5в, моргает индикатор вкл. и всё...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 11:13
А в схему заглянуть уже не получается?
Safina.png [ 62.81 КБ | Просмотров: 642 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 16:02
В схему заглядывал, только надо знать что искать.
Указаный Вами сигнал присутствует 3.3в.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:46
5 вольт дежурки могут пропадать в случае активности SHUTDOWN#.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:33
Дело в том, что с версиями F.28 (брался с форума) и F.2A дежурка на месте и моргает капсом.
