Текущее время: 08 мар 2026 05:16
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:46
Практически после каждого реболла чипов ATI у меня на емкостях появляются каратыши и ноуты соответственно не заводяться ,подскажите ПОЖАЛУЙСТА как с этим быть как их грамотно реболить? Разагреваю достаточно плавно без особых термоударов! На чипах Nvidia такого не разу не наблюдал!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:21
Уважаемый, это что-то прям из области фантастики...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:09
Звучит может и фантастически) Ну на деле печально все с ATI как то получается)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:32
Сразу вопросы: На каком оборудовании паяете?. Какими термопрофилями пользуетесь?. Вы бы почитали бы доки на ATI. Глядиш и паяться станут нормально.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:43
а что так часто реболите амд? не видел и не вижу особого смысла в обмане клиента, ставлю только новые. и сомнительно, что у вас так много ударников, что аж прям зареболься нвидией и амд. а по сабжу, крайний вариант - на форуме выкладывали профиои для ребола на ик 650, не убьете ничего, правда жирно для этого ик гонять, но как варианит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:59
...ну -у криминала в реболе AMD не вижу..самому приходится снимать южники с десктопов для ноутов...
...другое дело..."поставьте" руку на "усопших" для начала...а там и "хорошие" реболиться будут... :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 23:38
то есть не такая уж это и фантастика?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 00:01
Не знаю, чем отличается для вас ати от нвидии в плане ребола, сам никогда не задавался этим вопросом, но убить чип промежуточной операцией себе не могу позволить, так же, как и при установке. Каждый убитый чип сводит смысл ремонта к нулю(для ремонтника), поэтому проблем не было и надеюсь никогда не будет :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 12:13
Вообще реболл чипа bga не отличается от производителя чипа...по крайней мере у меня любой чип после в исходном состоянии получается.
Единственное что приходит на ум...
1. чип умирает из-за статики при реболле
2. разрушение лака на чипе со стороны шаров в следствии чего шары могут зацепить чужой контур
3. не качественный флюс, остатки которого могут коротить на подложке
Я пользуюсь для реболла флюс 509, шары Sn63Pb37
При работе оборудование заземлено, антистатический браслет и вообще на работе ношу обувь с защитой от статики.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:42
Да, забыл добавить... антистатического браслета в глаза не видел никогда :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:30
Какая статика, какой флюс если короткое? Вы еще метеорит в челябинске вспомните! Пусть топикстартер опишет весь процесс от начала до конца поподробней вот тогда и будет пища к размышлению и что подсказать где не так и что исправить!
p.s. А браслет у меня есть но пылится без дела много лет :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 06:42
Что касается оборудования! Реболю феном сильно не жарю.Из самых удивительных случаев купил новый север 216-0674026 перекатил на свинцовые поставил ноль эмоций!)Потом прозвонил и на двух емкостях чистой воды кз!
Феном разогреваю плавненько от 230 до 320 температуру чипа в этот момент конешно не знаю(
С NvidiЕй абсолютно тот же процесс пайки и не одного убитого чипа не наблюдал! Последний раз ставил на родном свинце 216-077200 раскачигаривая нижнем прогревом Aoyue Int 863 на краях иначи свинец не весь плавится) при этом сверху слегка прогрел феном, всего при 220 градусах осторожненько)Вот поэтом с АТИ как то так приходиться! Установил все летает)
Если кто знает как лучше реболить АТИ подскажите...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 07:15
Для этих и подобных северов так и должно быть - проверьте на живых платах. Две емкости около "длинненькой" в КЗ, когда впаян. А вот "ноль эмоций" - это уже другая проблема.
И еще, что для вас КЗ? Для некоторых Атишных видюх сопротивление 0,5-2 Ома норма
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:01
простите за немного оффтоп, но очень похожий вопрос пользуясь случаем... у кого есть на живой плате AC82GM45, померяйте пожалуйста.... А то не могу разобраться, думал уже искать на какие площадки выходят кондеры и по схеме смотреть... есть пару плат, не рабочих, на обоих на некоторых кондерах КЗ (именно короткое, может быть 0.1 ом, на сколько позволяет определить тестер).. Притом короткое в разных местах :) обе платы не рабочие - поэтому не знаю правильно ли это... Есть еще плата с PM45, тоже есть короткое, тоже плата мертвая... На снятых чипах КЗ нету, вот и думаю - то ли руки ровнять то ли так надо?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:14
Это зависит от UMA или Dis. КЗ там есть на одном или двух конденсаторах - нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:22
Замечал КЗ на платах (рабочих) в интел-северах на кондерах с внешним видео, если чип без видио модуля
Например HP6000-9000 не помню ревизию платы при внешнем нвидиа-видео на кондерах интел-севера есть КЗ, подозреваю это и есть питание видео модуля в севере, который вырезан
КЗ в плате или севере особо не вникал
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:37
спасибо, обнадежили :)
