Текущее время: 26 май 2026 07:42
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:40
При включенном ноуте, вставляя батарейку, задел мокрым пальцем около контроллера BD9528. В результате у BD9528 отгорела 2-я ножка и часть дорожки. С другой стороны платы, в этом же месте, прогорел КМОП - 4134. При подключении БП он тут же выключался. Купил б/у-шную плату, но только A15 Rev 2.0, большинство деталей совподает. Заменил контроллер BD9528, восстановил дорожку ко 2-й ножке, поменял прогоревший КМОП - 4134 и еще 4 таких же КМОП рядом. После замены 4-го КМОП, блок питания при подключении перестал отключаться, но стал мгновенно нагреваться контроллер BD9528! Спаял программатор для LPT порта, нашел дамп биоса (оригинал 4 Mb) от такой же A17, перепрошил флешку W25Q32BV (на всякий случай). Еще попробовал заменить стабилизатор N342 с той же стороны, где КМОП на RT9042. Результата нет - вернул N342 на место! Проверить по напряжению нельзя, т.к. контроллер BD9528 мгновенно нагревается, приходится тут же выдергивать штекер БП. Может какой-то из замененных КМОП с б/у-шной платы A15 дохлый? Как найти коротыш на контроллере? Может у кого схема есть и какие-нибудь идеи? Может быть отпаивать контрольные перемычки около контроллера, чтобы опредилить сгоревшую деталь? Короче, буду рад любой помощи и подсказке! Есть фото платы с 2-х сторон огромного размера (~10000Х8000), но только A15.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:42
P.S. Вот что пришлось купить для ремонта: мультиметр M830B, паяльная станция BAKU 898D с термо-феном, набор инструментов YaXun, флюс-гель Amtech RMA-223, флюс канифольный ЛТИ-120, паяльная паста YaXun YX-308, оплетка для снятия лишнего олова Goot Wick CP-2015 2mm, припой на катушке YaXun Solder 0.3mm, увеличитель Х3-Х10-Х55 с подсветкой, увеличитель наголовный Х2-Х3-Х4-X5 с 2-х сторонней подсветкой, ацетон. И это всего около 3000 руб. Почему все это купил - потому, что там где купил б/у-шную плату A15, за замену заведомо сгоревших - контроллера BD9528 и КМОП 4134 - попросили 2000 руб. А так может удастся наладить, и при этом то, что купил останется у меня, в хозяйстве все пригодится!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:43
Pegatron A17HC (на плате A17 Rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:29
relroyforex, сообщение в минуту? :) ...и все не в том разделе :)
перенес
BD9528pdf.pdf [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:58
Спасибо за даташит, но, как уже писал, проверить по напряжению не могу, т.к. боюсь сгорит BD9528, мгновенно раскаляется! Какие-нибудь мысли есть по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:00
Берите даташит, и вперед, мерить сопротивления на ней. Затем анализ полученных данных. И только потом какие то осмысленные выводы. :) "Что делать дальше".
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:37
а боком мульт случаем не впаял ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 00:36
Впаял как положено, обсмотрел вокруг 100 раз при 10-ти кратном увеличении и ярком направленном свете! Перепаивал 2 раза (в первый раз не понравилось). То, что не перегрел - точно, грел термо-феном при 375 градусах и небольшем давлении ровно 70 секунд. Отгоревшую дорожку ко 2-й ножке востанавливал так - на проволочке ~0.1мм сделал кольцо, надел на 2-ю ножку мульта и припаял, откусил лишнее, оставив ~3мм. Часть дорожки зачистил и облудил. После смазывания флюсом и выравнивания, сначала припаял 2-ю ножку с проводком ко 2-й дорожке, потом все грел феном. Через лупу хорошо видно, что 2-я ножка слилась со 2-й дорожкой. Правда с 3-х сторон пайка меня устраивает, а 1, 4, 6 ножки-дорожки не очень! Имеет ли смысл пропаять паяльником или внутри все равно припаялось? Хотя жало заточено под конус, но через лупу кажется толстым! Если честно - паяльник у станции полное дерьмо! Хотя температура выставляется с точностью до 1 градуса! Бесконца приходится его затачивать и облуживать! Возникает вопрос - если плохой контакт у 1, 4, 6 ножек (жаль нечем сфоткать!) - может ли ШИМ мгновенно раскаляться и соответственно сгореть? И может ли неисправный ШИМ греться? Насколько я знаю, без контроллера на мать вообще нельзя питание подавать!? Погорит все!? С чего начать? Пропаять эти 3-и ножки, затем промерить сопротивление на всех ногах относительно земли, затем между собой? При замерах отпаивать ли контр. перемычки вокруг мульта?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:18
Кажется Вы не хотите прислушиваться к дельным советам. Измерьте сопротивление и все узнаете :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:46
Спасибо! Проспался, начинию мерить сопротивления, просто уже зациклился!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 09:58
у BD9528 есть два линейных стабилизатора 5v -29 нога и 3v -28 нога проверьте на короткое
если короткие ищите кто просаживает
