Текущее время: 08 апр 2026 07:55
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s - три блинка CAPS'ом
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:35
PATEK UMA - 2001-й мост.
Моргает три раза - память. Память менялась, проц тоже.
БИОС шился. Слоты памяти пропаяны.
2001-й на прогрев не отреагировал.
Менять 2001-й или есть способы уточнить дефект?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s - три блинка CAPS'ом
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:45
может сначала поиск по форуму ?
viewtopic.php?f=232&t=55253&p=405350&hilit=HP+ProBook+4525s#p405350
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:56
Убедиться в наличии и величине питания на ней.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:23
Там шьют BIOS'ы - я уже прошил родную флешку и еще в одну, и даже перекинул микруху с заведомо рабочего. Не помогло, тогда как второй ноут со всеми тремя микрухами стартует без проблем.
Это само-собой, даже как-то неудобно про это писать :)
Пульсации, правда, не смотрел - осциллографа нету :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:43
Тогда замена :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:18
Стесняюсь спросить - Вы пытаетесь ремонтировать ноут по понятиям или по результатам диагностики ?
Где результаты измерений , где диагностика устройства ?
и это в разделе для профессионалов ?
переношу по назначению
в след раз получите предупреждение
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:44
Процы тоже нередко мрут ..... проверьте!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:24
Оказался 2001-й.
