Текущее время: 26 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: вопрос по чипу 216-0752001
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:09
Подскажите какая маркировка соответствует оригиналу?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по чипу 216-0752001
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:42
Оба чипа выглядят вполне достойно. Вероятно оба оригиналы. смущает две вещи.
1.) Не видно зеркала кристала (если пиленые будет матовый оттенок)
2.) Если это SEE -шники. Контора весьма противоречивая. Не факт что получите то что нарисовано на картинке. Хотя отзывы есть очень раазные.
Цвет подложки ярко зеленый что соответствует чипам после 10-го года.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:34
Немного не по теме, но все же: не пойму зачем связываться с конторой, которая отправляет кота в мешке, при чем по тем же ценам, что и у местных поставщиков и сложно предсказуемым срокам доставки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:47
я не интересуюсь по поводу поставщиков и вообще не интересно где они продаются.
просто у меня есть такие чипы вот и стало интересно почему у них разная маркировка, что есть странно ведь трафарет не будут менять на заводе...значит они из чипов не оригинальный. Вот и хочется понять какой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:41
Это какбы нормально... Китайские и Тайваньские чипаки делаются на разных заводах и всегда отличаются маркировкой.
Ну и в зависимости от даты выпуска маркировка тоже немного менялась, отличить оригинал от качественной подделки по маркировке сложно но есть и другие признаки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 11:55
Подскажите ещё такой нюанс...
На заводской упаковке есть такое
ATI INTERNAL P/N: Это модель чипа
LOT NO: Это я так понимаю номер партии?
QUANTITY: Это количество чипов в упаковке
DATA CODE: Это дата код....Он должен быть одинаковым на всех чипах в упаковке?
TEST PGM: Что это?
TEST: Что это?
REMARK: Эта точная дата упаковки, правильно?
И ещё, нашёл инфу про то как RS880MV 216-0752003 может заменить RS880M 216-0752001 ???? Это есть правда?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:29
Меняется на материнках где есть внешнее видео и нет поддержки режима Crossfire, а также в моделях с изначальной поддержкой 2003 в биосе. В остальных случаях - нужно редактировать биос.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:43
С биосом можно по подробнее?
