Текущее время: 11 мар 2026 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:16
Toshiba L655, в ремонт ноутбук попал мертвым без какой-либо индикации.
Платформа Berlin bl10g.
Были заменены вышедшие из строя U6000 max17435, ключи q6000, q6001, q6002, q6002.
На данный момент материнская плата стартует как от БП, так и от АКБ. но выключается через 20 секунд работы. Изображение есть.
Напряжение на клеммах АКБ без зарядки 11.6, с включенной зарядкой 12.5 . Напряжение на затворе q6002 и q6005 26 Вольт.
Куда дальше копать, пока не знаю.. Биос шил.
sat_l650.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:25
Проверьте U5001, и вообще общение мульта по I2C с шимом зарядки и батареей.
P.S. Ставлю на дохлый мульт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:02
БИОС чей шили?. Если ЕС, то надо и БИОС хаба прошить/U4502.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:40
Шил оба.
Пока склоняюсь к U5001. Т.к. при принудительном нагреве охлаждения кулер не раскручивается. Не обратил внимания что она общается с мультом и чарджером по одной шине. Снял ее, поведение не изменилось.
Буду искать замену.
А если на этой платформе неисправен контроллер заряда, и от него по шине нет отклика, при нажатии на кнопку питания материнская плата не стартует, отмаргивая 5 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:54
Ставлю на хаб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:49
Прошивки брал здесь viewtopic.php?f=50&t=50387&p=482361&hilit=L655#p482361
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 04:04
Платформу свою назовите.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:32
Должно быть что то типа 6050A2332401-MB-A03 или 402-MB-A03.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 11:31
Попробуйте такой вариант бивиса:
BL10G.rar [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 14:29
Моя платформа 6050A2332301-MB-A02, дампы взятые с темы указанной выше 1 к 1. Ведет себя как с родными прошивками, так и новыми одинаково.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:02
Ну как там, обмен по квадратной шине происходит?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:21
tsurik писал(а):
Пока еще в поисках замены для u5001.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:35
Погодите с заменой, без u5001 на шине движняк есть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 16:42
Так точно, движение по шине есть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 16:43
Дампы выложенные мной как раз для 6050A2332301-MB-A02. И весьма отличаются от использованных tsurik. Можно было б и попробовать. A копать
,имхо, надо в сторону ME Region...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:02
Я залью, обязательно. Гроза просто прошла у нас. Все сразу не успеваю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:04
Перепрошил, в поведении никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:45
Так может Вам подойдут дампы от 6050A2332401-MB-A02 или 6050A2332402-MB-A02. Я вроде Вас спросил, но Вы мимо ушей пропустили.. :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:13
Лечение: viewtopic.php?f=232&t=84126&start=0
Пятый пост сверху, *в красках и подробностях*.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:39
Ну почему-же. Мой пост в 13:29.
Буду копать в сторону зачистки ME региона. Хотя ХАБ не менялся, странно все это, но чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:25
Ну, и где Ваш пост в 13:29?.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 18:54
Вот:
Безымянный.JPG [ 92.46 КБ | Просмотров: 7384 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:03
Попробовал в качестве u5001 поставить adm1032arm вместо gmt g784, не вышло. Хоть распиновка у них одинаковая, они не совместимы. Даже индикатор питания не загорается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 04:02
Да, не заметил ваш пост. Моя ошибка :a_g_a:
Согласно их даташитов разницы не увидел. Единственно что настораживает, вот это "An ADM1032-1 and
ADM1032-2 are available. The difference between the
ADM1032 and theADM1032-1 is the default value of the
external THERM limit. The ADM1032-2 has a different
SMBus address. The SMBus address of theADM1032-2 is 0x4D." Может из-за этого не пошло?.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:56
Сто процентов разница в адресе. Вот только какой у g784 я не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 23:52
Как успехи? Любопытства ради пересобрал биос с чистым ME, предлагаю опробовать. На время выпайки\впайки флешки не забываем снимать RTS батарейку. И помним, что при первом включением, инициализация может длиться намного дольше.
L655_ME_clean.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:12
Спасибо огромное. Вчера тоже пересобрал, не заводится. Вкл - 1 секунда - выкл. - 3 секунды - вкл. и так по циклу. Про rtc не подумал. Ближе к концу дня все попробую.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:52
Зашил. Ситуация не изменилась, вкл - выкл и по кругу. Вернул родную прошивку, старт есть.
Вот проблема как у меня, viewtopic.php?f=231&t=68166, я из готового дампа чистый ME вытягивал. Но судя по последнему посту, помогает не всем.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:35
Старый дамп слейте сюда. Я соберу Вам с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:00
Вот дамп.
6050a2332301-mb-a02.bin [4 МБ]
