Текущее время: 04 май 2026 16:37
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 16:59
Материнка columbia MB 06236-1N судя по всему залита но не сильно, на кнопку включения не реагирует, на кнопке 3,3В есть. С батареей при подключении зарядки показывает что идет зарядка. Подскажите на каких выводах MAX 8770 что должно быть, еще стоят 2 MAX 8744, я понял что они делают дежурные питания? Натолкните хоть откуда начать, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 01:34
Wistron Columbia
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:58
На MAX 8744 питания все как по схеме, а на MAX 8717 нет 8В, которые выходят с 21 вывода. Но я не пойму может они должны быть не в дежурном режиме. Если их нет знач дело в этом MAXе 8717, так?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:26
Там на выходе должно быть всего 1.8 вольт, после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:30
Если залит был, посмотрите внимательно в области юга, там в корпусе специальное отверстие под него, чтоб при залитии влага сразу под юг первым делом...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:45
После нажатия не появляется 1,8В, по прежнему ноль.
А залит был как раз в районе юга, пятаки уже потемнели вокруг него, думаю что под ним ситуация такая же, тему закрываю за снятие и ребол клиент не будет платить, спасибо все кто помог!
