Текущее время: 25 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: FS Lifebook E2000
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 08:54
Люди по пьяне запаролили бук. Никто пароль непомнит. 4 цыфры вроде, аподобрать так никто и несмог. что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 10:45
бтарейку с БИОС вытащить и час подождать.......
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 16:49
Люди его без батарейки сутки держали, не помогло, потом мне принесли.
Биос самый свежий шил, никаких результатов. Что возможно сделать?
Увы, опыта пока ненабрался по просчитыванию мастер паролей :oops:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 17:18
Он не считывается, а считается по спец алгоритму!!!!
Я вам сказал....все вопросы в аську-;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 18:36
Платформа часом не Vistron?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:03
Судя по выложенному материалу от фужда, это Rosetta.
больше никакой инфы не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 12:20
Я завод имел в виду.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 16:33
может всё же выложишь код ошибки после 3-х неверно введёных паролей? Сложно так-то, без ничего...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 16:45
После неверно введеного пароля один раз, бук начинает пищать прирывисто. недает больше вводить пароли. кода ошибки непоказывает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 17:39
Тут немного по другому получается код-;)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 11:34
доступ к оф.сайту есть? если нет, то сложно будет помочь на расстоянии. Лучше в авторизованный сервис сдать...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:52
User74
А при чем тут доступ к офсайту...на нем нет никакой инфы по этой теме :P Мало того даже на сервисном нет...есть только в сервис бюлетене как получить ИД номер для генерации пароля и все :)
По поводу на расстоянии как раз и делают....по ИД номеру!!!
А что и как я предлагал написать мне в аську...но rem-pc не написал...значит так надо или возможно ищет фришные способы решения проблемы :!:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 14:58
В оф. сервисе у меня знакомые есть, но помоч никак немогут. Ответ от головного сервиса "Менять мать". ноут негарнтийный. мать стоит 15000руб.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 14:59
evserv писал(а):
User74
[u]А что и как я предлагал написать мне в аську...но rem-pc не написал...значит так надо или возможно ищет фришные способы решения проблемы :!:
Писал в аську. тишина.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:10
недорогая мать для фуджика, обычно за 20000 переваливают
ЗЫ А по пьяне бук часом ещё и уронили, наверное? Если да, то с биосом можно и не мучиться
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:23
Да, крутой сервис....сразу менять мать...если запаролен биос мастер паролем делается без проблем :P
Поговорил я с rem-pc...у него пароль стоит не на биос, а на включение...там есть маленький дисплей и 5 кнопочек...это совсем другой уже вопрос который решается только шаманствати-;)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 17:40
А переключателей там на плате нет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:51
нету.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 12:15
Неповезло.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 18:10
Возможно проблема анологична этой http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=11594
Правда как ее решить, окромя советов сервиса "замена матплаты" - мне неизвестно.
Еще сказали, что можно чипы перепаять... но будет ли результат - неизвестно, да и чипов у них как оказалось этих нет.
Мастер пароля по словам сервиса - у них нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 19:34
Неакутально. Люди бук порешали на разбор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
