Текущее время: 03 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:29
Всем привет!
Сабж. Иногда может включиться и не вывести ИЗО, другой раз стартанул вообще.
Потом на глухо "уходит в себя" )) При нажатии кнопки - не вкл, но вместе с нажатием загорается индикатор зарядки, отпускаешь и гаснет.
Что было сделано - сброшен биос, затем перепрошит. Ситуация не поменялась!
Схемы я так понял на него нет. Можете подсказать в каком направлении рыть?
Платформа AMD, с севером 216-0752001 - может ли влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:39
NE8 уже есть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 12:51
NE8 уже есть.
Можете помочь? Еще что проверено - дежурка 3.3 на PL20 есть, при включении кнопки - появляются и 5v на PL19, появляется так же 1.1 на PL17, на остальных по 0.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 13:00
Проблемы с питанием южника - с PL17 - 1.1 на него приходят, еще есть 1.36, проходят через керамику с464 и с465 - откуда растут - не смотрел. Проблема с основными 3.3V которые формируют PQ21 и PQ 22 сопротивление по шине 5,5кОм.
Что может быть? ЮГ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 13:12
Если вы про эту схему:
viewtopic.php?f=31&t=78786&p=467021&hilit=NE8#p467021
То не сходится даже по позиционным обозначениям
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 13:31
Ревизия не та, здесь C а там 2A, но все ровно спасибо!
Почему 0,43 на выходе? На шиме по 3.3 повер гуд есть, EN2 есть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:06
На Сонях часто чипы отрываются. Попробуй поприжимать разные углы и стартонуть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:35
В общем не до конца мне ясно, но ситуация исправилась...
Ситуация такая, если смотреть по схеме от ревизии 2А, то получается на истоке PQ67 было 0,41v, на затворе четкий 0.
Но на PQ68, который стартует чуть раньше RVCC3 на затворе было 0.68v, соответственно на истоке было 1.38, сток 3.3.
Полез искать цепь которая формирует сигнал RVCCD, который управляет PQ68. Нашел, на ключ PQ29 приходит 3.3 с мульта (RVCC_ON), черт меня дернул снять ключ для проверки.
Перед этим успел увидеть только что с PQ31 с 6 ноги идет 0.6 и на есть RVCC1.1. Прозвонил ключ, поставил на место - и о чудо! На RVCCD 14v! Бук стартует, на управлении PQ67, PQ68 14v, все иниц. Перепроверил все напруги на 10 раз - все четко. Собрал уже бук и думаю теперь - банальный непропай в этой цепи? Или могло что то прогреться от фена!?
Еще момент, на ключ PQ29 приходит с мульта, за ключом на 3-ей ноге соответственно 0v. Выходит отсутствовало 15VPCU. Но по схеме не совсем понял где они формируются!?
Хочу разобраться до конца! Подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 07:12
формируются они шимом pu12 и умножителем на pd35,36, pc58-61.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
