Текущее время: 25 мар 2026 17:15
 Заголовок сообщения: HP G62-B26ER Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:35
Всем доброго времени суток . Состав бука ( Север BD82HM55 , проц Intel I3-350M , видео Ati 216-0774009 ) Есть старт но картинки нет на мгновение промаргивает дисплей без подсветки . Нашел дамп биоса тут на форуме но не уверен что залил тот . Прощу вашей помощи . Может есть у кого дамп с рабочей машины биоса и севера ? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B26ER Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:48
Вот для кого правила написаны? :ad_min_v_duhe:
Federer???
MasterAlex писал(а):
дамп биоса и севера ?
Круто сказанули! :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 22:01
Извиняюсь но не могу найти её платформу . Единственное что есть на плате это ( BTIML-2 / PM_I_HPC_S_MV_NB_V3 / . По этим маркировкам не нашел своей платформы .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 22:04
Ищу схему HP G62 (federer) PM_I_HPC_S MV_MB_V3. :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:15
Неделю назад такой делал ( именно G62-B26ER). Симптомы: есть старт нет инициализации, стоп на пост-коде 7E. Со слов клиента, отключился после перегрева. Перебрал несколько бивисов, заколосилось на таком: (см. вложение). Откуда скачал уже не вспомню...
G62-B26.rar [1.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:15
Так не надо ничего перебирать! Берем родной, прошиваем и оно само заколоситься :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:02
*Так не надо ничего перебирать!...*
Сам в шоке, но надо! По крайней мере те, что не с оф.сайта.
Например со взятым отсюда viewtopic.php?f=387&t=66050&start=0 - небыло подсветки.
Так что доверяй, но проверяй (перебирай) :-).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:27
Нашел оба дампа и бук ожил . Но вот возникла проблема с самоотключением . Паста естественно в порядке .. Из за чего это может быть и на что обратить внимание в первую очередь ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:52
MasterAlex, дампы с оффсайта или с другого бука слитые?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:07
Дампы с другого бука
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:56
*Но вот возникла проблема с самоотключением*
Проблемы нужно озвучивать в подробностях. Как себя ведет бук ,нормально ли грузится винда, отключение через строго определенное время или *от балды*, как при этом себя ведет кулер. Предположения от *что-то
сдохло* до *ME Region*. Например, в качестве *чтива на ночь*: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50&start=0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:09
МЕ скорее всего виноват.... по-крайней мере, это проверить проще всего.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:11
ME чистый подсунули?. Или этот дамп уже был с чистым МЕ?.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 09:06
Не уверен что он был с чистым ME . Начал читать тему про это и потерял ее . Ткните пожалуйста носом как это все делается ? Как распилить дамп на BIOS ROM и KBC ROM / нужно ведь самому уметь , а не просить вечно у кого то . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:12
Свежая версия бивиса для G62-B26 с оф.сайта. Пробуйте...
G62-B26er.rar [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 14:59
Здесь есть ответы на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:42
Нашел биос на него . Слил с такой же машины и он завелся .Появилась проблема с самоотключением . Может выключиться и через 5 минут или 15 .... С чем это связанно ? Паста в норме кулер срабатывает..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:50
Вот дамп который заливал .
G62.rar [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 19:21
Попробуйте залить это в биос хаба. С чистым МЕ v.1208.
G62 BIOS XAB.rar [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 23:12
С этим дампом не включается .. Перестала читаться флеш KBC заменил ее . Залил обратно старый бук завелся но поведение как будто перегрев ... Прогрузилась винда я запустил ролик и примерно через минут 10 он выключился .. Завел его снова и он отключается уже при загрузке винды .. Куллер работает на средних оборотах . На что еще обратить внимание ? Голова уже подкипает с ним .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:53
*...Голова уже подкипает с ним*
Еще месяц назад (18.06!!!) в этом топике выложил прошивку с чистым МЕ, стянутую у официалов. Однако ТС ее конкретно проигнорировал. Понятно, что прошивка с пустыми серийниками (для правки есть соответствующие утилиты) но версию с "ME Region" проверить можно было.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:01
Вашу прошивку я пробовал с ней бук не заводится . Не получается у меня пока распилить дамп и сделать чистый регион .. Вот бьюсь над этим вы уж простите ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 09:31
*...Вашу прошивку я пробовал с ней бук не заводится*
Ну так сразу надо было сказать. С дампом , выложенным вами 12.07 "для ознакомления" бук стартует, как я понимаю? ( кстати у вас там названия файлов попутаны, KBC\мульт должна быть 256KB, а BIOS\HUB 4096KB).
Вставил в ваш файл биоса чистый "ME", пробуйте. Если и с ним будет отключаться, "копать" придется в другом месте...
G62_HUB.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:01
P.S. На время выпайки\впайки флешек обязательно снимайте батарейку rtc.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, wartyom, Yandex [Bot]
