Текущее время: 06 мар 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 05:50
Здравствуйте уважаемые гуру!
Принесли данный ноут с проблемой отсутствия сети LAN и WIFI
Винда грузится нормально, в диспетчере устройств есть "вифи))" но нет лановской сетевухи (марвел кажется).
Подкинул другую рабочую карту вифи - диспетчером определяется устройство но сети роутера не видит. В биосе видится переключатель он/оф на лан, но через секунд 20-30 биос вешается и при нажатии на любую клавишу звучит бип. сигнал. USB в порядке, клава тоже в норме...
Мать: MODEL: SCALA-15UL
CODE: BA41-01324A
REV: MP1.0
Юг af82801ibm интеловый
сетевуха лан - 88у8040
Подозреваю юг, но хотелось бы подкрепить подозрение... подскажите где копать?
По схеме и лан и вифи на одном плече от юга сидят http ://ww w.elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0011167.jpg (вытрите проблелы)
Подскажите где на южном мосту и на какой ноге должна быть генерация и сколько она должна составлять в норме , в направлении лана и миникарда. На юг пока не дул. Стоит ли ?
Заранее благодарен за совет)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 05:57
Забыл дописать, интересно то что если винт отключить - то биос не виснет....
На винте беды есть, не могут же они сетку отрубать((...? бред я считаю...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:10
Было подобное, на другой платформе, сдул сетку, WiFi появился.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:14
Бэды все могут :) Подкиньте исправный винт и систему поставьте, для чистоты эксперимента
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:39
А это не та платформа где под югом рвуться пятаки?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
