Текущее время: 18 июн 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Asus M51se ломаю голову подскажите----
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:34
Здраствуйте, пришел к нам такой аппарат Asus M51se невключайкой. Решилась данная проблема заменой видео чипа, после возвратился так как клиент не может установить виндовс. Сразу загрешил на винт, на регенераторе 2 делайса, поставил рабочий винт, в общем картина такая, 7ка не доходит до жесткого после полосы загрузки начальной стоит на темном экране, ХР когда остается 34 минуты стоит в зависе, тайчпад не реагирует, меня Озушки, менял проц, также приводы другие пробовал, одна и таже картина, сбросил биос и все по прежнему, подскажите пожалуйста кто сталкивался -----вот чипы имеющиеся на плате
Север Le82pm965
Юг Intel Nh82801hbm
Видео Ati 216-0707009 Менял
Ну и проц Intel T5250
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:41
биос надо пролить для начало.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:44
Биос необычной формы Многоножка, такой кроватки и в помине у нас нету :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:58
можно попробовать закинуть на юсб флешку образ и через f3 по моему обновить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 07:16
прошиться можно и из самого биоса, там easy flash имеется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:38
Спасибо, прошил. щас на установке, хоть бы получилось :) :) :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 12:53
:( :( :( :( :( ОПять 25, 34 минуты и завис
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:31
Подкиньте винт с установленной виндой и посмотрите, как он себя вести будет... В безопасном режиме запустите, если застопорится - будет видно на коком этапе... юг так может чудить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:44
вы его проверяли когда отдавали ?
USB порта все живые ? сетка ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:45
Винты с новой виндой подкидывал, на линии загрузки зависает :( ИДЕ конфигурацию менял, все также имено в определеных местах зависает
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:47
Когда отдавали . к нам пришел он без жесткого диска, так же и отдали как заменили видео, усб работают
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:48
В безопасном режиме загружается и лайв сиди тоже
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:08
найди супер старую XP SP2 чтобы дров по меньше было.
и попробуй установить .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:23
Если даже найду, то тока не сегодня, клиент утверждает что на 7ке сидел так что это приоритет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:58
А если не в безопасном режиме, а в режиме vga?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:09
Через LINUX попробуй грузануться. Он обычно показывает что где не так. Это если Вы знакомы с LINUX :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:31
Dante110 писал(а):
216-0707009 Менял
Под видом новых продают один ребол хотя иногда и очень качественный. Ни 005, ни 009 реально новых не видел уже больше года. Сам на старых запасах сижу, вот хотел пополнить и фигу... :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 10:35
серьезный подход к ремонту-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 23:16
всем спасибо. аппарат давно выдал. недавно с такой же проблемой принесли. тоже отказался
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 13:55
Dante110
Зависание на 34 минуте при установке это обычно ЮГ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 21:59
Извиняюсь что встреваю в чужую тему, очень интересует вопрос: на партсдиректе есть в наличии 216-0707005, через неделю ожидаются новые 216-0707009. Эт что такое? Написано новые, слабо вериться что-то. Может кто-то брал недавно такие у них? Отпишитесь плиз, очень надо :s_o_s:
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
