Текущее время: 06 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Viewsonic ViewPad 97Q
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 17:39
Есть с ним небольшая проблема, после пары дней - отказал сенсор, открыл посмотреть - внутри оказался китаец точь в точь, шлейф немного торчал, поправил шлейф, включил - сенсор все равно не работает. Ну это предисловие, т.к. у нас он еще даже не вышел в принципе по интернету был заказан :)
Пошел перезагружаться циклично теперь, думаю сделать сброс, но проблема в том, что в у него инструкции нет и информации о нем тоже, от предыдущих моделей отличается тем что - нет у него клавиш звука и в меню рековери я просто выбрать не могу ничего... Из управления у меня только одна клавиша возврата, двойные клики и задержки - ничего не меняется... Подскажите кто с такими работал, как его прошить еще можно? И что интересно как же все таки в меню управлять одной кнопкой? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Viewsonic ViewPad 97Q
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 17:58
Китайцы обычно LiveSuit шьются, другое дело для него прошивку найти
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:13
Да сбросить бы сначала, а прошивку я даже не знаю он вот только продаваться начал :du_ma_et:
Спасибо попробую этим
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:28
Стандартные зажатия всего подряд, то есть какая либо кнопка + кнопка включения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:33
Я как раз попал туда, WPR+BACK, но в меню кнопка back - ничего не значит. А оставшиеся две POWER и RESET просто выключают/перезагружают его и все :du_ma_et: Если изгаляться с BACK уже в меню, то все равно ничего не выберешь, Android пишет "нажимите volume +/-" а уменя один back
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:40
Пробовал держать back, но все равно стоит коснуться pwr или reset - сразу отрубается...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 20:07
У меня еще гарнитуры к нему нет, а на 3.5мм MiniJack может быть +/- громкость? Мож они туда вынесли... :du_ma_et:
А то я уже что ток не пробовал, не листает никак меню
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 20:56
скинь полнуб маркировку аппарата вечером
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 21:13
Все что на нем есть
Код:
TabletPC Model: ViewSonic 97Q Made in China
SYN 131400167 (наклейка)
Хотя на сайте Вьюсоника нет ничего о нем, а продаваться продается как новинка и все кнопки/интерфейс
На Вьюсониках читал были раньше кнопки спец для блокировки тачпада и громкость была, в этом все убрали нет никаких...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 21:21
Вот http://price.ua/viewsonic/viewsonic_vie ... 29855.html
АлиЭкспресс перерыл, есть 97 A/N/I/VB/E/L
Но это все не то, хотя и похожи очень, прошивка может пойдет если найдется с них
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:20
LiveSuit
12.jpg [ 37.97 КБ | Просмотров: 4465 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wanderel, Yandex [Bot]
