Текущее время: 14 июн 2026 16:37
 Заголовок сообщения: HP DV6-3015 не видит зарядное и видик
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 16:23
Добрый день!Пришел в ремонт сабж-платформа Quanta LX6-c диагнозом включается на секунду.После замены VT357 на VT358 аппарат запустился,НО-в винде не видит зарядку,от зарядки без АКБ работает-пишет АКБ не обнаружена.Индикатор соответственно при зарядке отрабатывает как надо(красным светится при заряде,белым на полностью заряженной батарее), в винде пишет что работает от АКБ, но при этом проценты заряда есно растут,видика дискретного в диспетчере нет, питания на PL12 тоже. Дампы залиты, мульт заменен.Буду рад совету по направлению поиска.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 16:42
Сюда внимание обратите
lx6.png [ 26.4 КБ | Просмотров: 3399 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:36
То есть, насколько я понял в данном случае заменить PR158 и PR160?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 03:15
И не только их, но и процессор сменить с Arraindle на Clarksfild.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:17
В общем поставил родную VT357, результат тот же(((.Может есть у кого еще какие идеи.Клиент торопит(((
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:16
проверь центральный контак на зарядке сначала и проверь цепь опознования.если он не опознаёт зарядку то переходит в режим уменьшенного потребления,снижается частота процессора и отключается видуха дискретка только встроенная.у этих hp когда батарея умирает контроллер встроенный пытается её отключить путём пережигания перемычки в батареи но не всегда получается и начинаються приколы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:41
Это с родной зарядкой.От батареи работает-проценты заряда растут, но пишет что питается от батареи и индикатор возле разьема красным горит,то бишь заряжается, когда до 100 процентов зарядка доходит индикатор становиться белым, тобишь чарджер работает.Вопрос кто говорит винде что подключена зарядка?То что при питании от батареи включается встроенная это я в курсе.Дискретной даже в диспетчере устройств нет, а должна быть всегда, просто переключается видео с одного на другой.Питания на ней тоже нет.Ключи целые...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:24
прибором проверь центральный вывод на зарядке,должно быть 7-9 вольт.смотри даташит на мульт,ищи цепь опознования подключения бп,у hp это аналог,у dell вообще цифровое опознавания бп.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:34
на изучай http://kythuatphancung.com/uploads/down ... REV_1A.pdf .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 23:28
решили проблему, попался аналогичный аппарат, но смутил синий экран при загрузке винды (клиент говорит появились артефакты и все пропало) снял дискретное видео, все завелось но не видит сетевого адаптера в винде, хотяя батарею заряжает нормально
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 00:25
vitpod как решили проблему с зарядкой? есть аналогичный апарат, все работает, но при подключении зарядки зарядка идет но пишет работа от батареи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 10:32
Исправный зарядник сначала найдите
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 10:29
[ruv] Юрий Рогачевский оригинальную зарядку подключаю + пробовал еще несколько зарядников, та же ситуация
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:28
Сам споткнулся,о такой ноут. Дело было в видле. Причем,проблема была в артефактах,поставил 5650 из непроверенного источника,получил такие же грабли как у вас и как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33799
Поставил другой чип и все заработало. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 23:39
quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
после переключения ID2 и ID3 в UMA все заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: RSSERGINIO, Yandex [Bot]
