Текущее время: 13 мар 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Toshiba L650d-137 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:04
Toshiba L650d-137,проц Turion 2, север 216-0752001, 216-0697014, мать 6050А2333201-MB-A02 (BL10AD) , пришел с проблемой отсутствия изображения, заменил север, прошил биос, заменил проц на Phenom2, поменял память, так же ведет, с кнопки вкл. и выкл., но изображения нету, ни на внешку ни на внутреннюю.Подскажите куда глянуть или куда распаять post карту.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650d-137 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:08
Карту перед заменой чего либо обычно втыкают, а не после... :)
она разведена в слот Wi-Fi на этой плате
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:45
:smu:sche_nie: 32 код, биос insyde
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:57
это пост с памятью или без ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:12
без памяти 05 показывает, с памятью 2Е скорее всего(32 наоборот). вроде 2Е Повторный поиск EGA/VGA адаптера
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:38
а проц - точно должен работать в этой конфигурации ?
какой конкретно процессор стоял и каким пробуете заменить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:52
стоял turion2 P520, заменял на Phenom2 P820, останавливаются на разных кодах(с феномом на 4а), буду завтра искать турион
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 10:54
Тему можно закрывать, вернул старый биос, и заработало, хотя переписывал с офиальног сайта
