Текущее время: 04 май 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-425ER не инициализируется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:08
Уважаемые мастера прошу сильно не ругаться, я не так давно работаю с данной техникой. Ситуация следующая, материнская плата DAOOP8MB6D1 rev:D, нет инициализации при нажатии на кнопку вкл. Куллер крутится, греется северный мост AMD 215-0752007 и графический контроллер 216-0728020. Разборка ноута показала, что он падал(треснула деталь с тачпадом). На плате есть к.з. на PC185 и PQ50 (элементы сняты, но короткое осталось). После снятия северного моста короткое не исчезло. В инете есть схема, на compaq presario cq61-417er, мне не подходит. Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-425ER не инициализируется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:10
Схем не бывает на CQxx-xxxx и т.п., схемы бывают на Quanta OP8 :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:22
Да, как раз она и скачана, тема про compaq presario cq61-417er была. Снятие шим контроллера ISL6265A и дежурки RT8206b ничего не дало. Даже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:25
Вы снимали Шимы и включали бук?, не вздумайте!
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:28
не включали без шим ни в коем случае, только для проверки на к.з.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:46
LoraTi писал(а):
У На плате есть к.з. на PC185 и PQ50 (элементы сняты, но короткое осталось)
Это самое КЗ - сколько в Омах ?
порой сопротивление видеочипа по +VGA_CORE может составлять 1-2 Ома и это нормальное положение вещей , и отнюдь не КЗ
и второе
при чём здесь северный мост и упоминание цепей питания видеочипа ?
не улавливаю логики в ваших действиях
Далее ...
питание процессора поднимается ?
сам процессор , модули памяти - заведомо исправные - использовались для проверки
Биос шился ?
что говорит посткарта ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:34
естественно ничего не было проделано, спасибо за информацию, основная работа связана с сотовыми, иду курить трубку...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 12:46
все вернулось в на свои места, память на другом проверена, проц тоже, карта заказана, биос изучаем(еще не было такой практики)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 17:38
прошили биос, ноутбук завелся... будем тестировать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 22:54
система заменена, установлена aida64, при проверке датчиков булькает и отключается... ноут приходится включать снова и так 3 раза, причем емкость батареи считывает неправильно пишет шестизначное число от номинала
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:50
отключается с батареей и без нее, даже если не пользоваться... на что обратить внимание? с какой стороны подойти?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
