Текущее время: 07 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 LA-5752 проблема с SATA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:09
Были сбои, купили новый винчестер... в БИОСе винчестер виден.... однако при попытке загрузиться с чего-либо при подключенном винчестере - аппарат виснет... С другим винчестером можно запустить процесс установки ОС, но он в процессе вылетает с ошибкой.. . Винчестер подключал к другому компьютеру - всё нормально...
Делано:
режимы ACPI/не ACPI
подбрасывал БИОС с другой такой же материнки. (Оба биоса, правда по очереди)
поменял конденсаторы на SATA
поменял кварц на 25МГц
шунтировал питание винта доп. конденсаторами
тестировал память :)
Идеи закончились.... разве что конечно хаб менять.... еще идея подключить винт к каналу который для ESATA, он всё равно не использовался, даже не распаян.... но не знаю будет ли работать... Подбросьте идейку, а? :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 LA-5752 проблема с SATA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 22:05
А помему сразу винт не память не проц? И какие сбои были ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 00:24
память проверял...завтра подкину проц, вроде есть такой, хотя честно говоря думаю что врядли проц... Какие именно были глюки не знаю, мне принесли уже с новым винтом.
