Текущее время: 07 мар 2026 21:50
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 18:18
Скажите,что нужно сделать,если:на ноутбуке изображения нет,а на внешнем мониторе есть,хотя и включено:только дисплей компьютера...И если зайти в диспетчер устройтв и отключить видеоадаптер,то изображение сразу появляется и на ноутбуке,и наоборот,если задействовать видеоадаптер,изображение есть на внешнем мониторе,а на ноутбуке нет....только после перезагрузки есть изображение уже и на ноутбуке....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 18:43
повесить правильные драйвера, если не помогает то вероятнее всего проблема с видеоконтроллером
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 18:53
нет,драйвера разные ставил,но даже с родными от вендора такая проблема(правда при первом включении,после простоя в выключеном состоянии часа 2).Так если бы была проблема,она бы не исчезла,после перезагрузки ноутбука...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:27
Мил человек, Вы с настройками компьютера разберитесь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:36
А огласить, что за КАМПУТЕР,или неа? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 21:18
с какими именно? :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 21:20
ну как то так:плата: DAOLX8MB6D0 REV.D
CPU:TMN530DCR23GM
MULT:KB3926QF D2
СЕВЕР:216-0752001
ЮГ:218-0697014
VGA:216-077200
Тип
Тип ноутбук
Установленная операционная система Win 7 Home Premium
Процессор
Процессор Turion II 2500 МГц
Код процессора N530
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L2 2 Мб
Чипсет AMD RS880M
Память
Память 3072 Мб DDR3
Максимальный размер памяти 8192 Мб
Количество слотов памяти 2
Экран 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Тип экрана глянцевый
Подсветка экрана светодиодная
Тип графического контроллера дискретный и встроенный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 5650
Видеопамять 1024 Мб GDDR3
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 23:18
в диспетчере обе видяхи стоят?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 23:30
если картинки на свой нету уже сразу после включения бука, то вероятнее всего помирает RS880M
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:26
ну да,обе...но,при первом включении(когда нет изображения на ноутбуке),всё я это вижу на втором мониторе,что две видяхи,и тд...но...в графе:мониторы,значится название второго монитора,т.е монитора ноутбука нет,и aida 64 е показывает присутствие монитора ноутбука.....а показывает внешний дисплей....Но видеокарта то работает....Да,кстати,я специально выключил через диспетчер устройств дискретную видяху,как сразу изображение появилось и на ноуте(но так это уже работала встроеная карта)и наоборот потом,включил дискретную,изображения нет на ноуте,на внешнем есть.....Короче,только перезагрузка решает проблему.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:30
чего же после перезагрузки проблемы нет?да и после 1.5 часа в выключенном состоянии тоже нет проблемы?проблема проявляется,если ноут был в выключенном состоянии часа 2-3....
да,ещё одно замечание(на каком то форуме посоветовали),если вытащить батарею и включить на одном адаптере питания,то проблемы нет вообще,хоть через 3 часа,хоть через сутки.......
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:58
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:50
ну какие ещё версии?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 17:07
ну а эта версия проверялась? т.е. с заменой АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 10:42
нет....где взять поюзать именно у моему ноуту батарею :) ,а покупать просто так,как то..... :ne_ne_ne: дороговастенько :)
Ну хорошо,а как АКБ вообще может влиять на данную проблему?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:00
Так Вы же сами говорите, что посоветовали попробовать без батареи.
А Вы что пишите?
Имхо, похоже на бред. Не вижу ни какой связи. Я имею ввиду тот совет, что Вам дали на каком то форуме.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:29
А Вы что пишите?
ну да,посоветовали снять батарею и включить от сети,я так сделал и проблемы не было...Даже если батарея неисправна,как она может влиять на изображение в ноутбуке....
ну и в чём бред?если реально без батареи всё работает....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:36
Вот и я тоже хотел бы узнать, как же она может влиять :-) .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:38
ну так как смешно бы не было,влияет :) ,с батареей эта проблема есть,без неё нет....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:44
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 22:33
кстати....когда я подключаю внешний дисплей,на нём изображение есть,и в aida 64 показывает информацию о внешнем дисплее,т.е информации о дисплее ноутбука нет,он именно отключен....как вот включить то его :du_ma_et: ,только после перезагрузки всё нормально работает...
