Текущее время: 04 фев 2026 08:59
 Заголовок сообщения: lenovo G570 LA-675AP нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:54
Lenovo G570 PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0
Со слов клиента не стартанул.
При включении, нет изображения, нажатие кнопки и удержание 5-10 сек - выключение, отрабатывает нормально. POST по нулям, судя по схеме, перемычек напаивать не надо.
В первую очередь переписал оба BIOS, с рабочих дампов, снятых с живого ноута, не помогло.
Замена памяти, проца не помогла, видика нет, встроен в проц. Недавно (за несколько дней до этого) приходил к нам с разбитой матрицей. Следов падений, ударов на корпусе не обнаружено, он достаточно хлипкий, было бы заметно.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 LA-675AP нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 20:28
С рабочих дампов, снятых с живого ноута, да еще и с грязным МЕ.... И вы хотите что бы он работал?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 07:45
ars44
Не совсем понял - при чём здесь в настоящее время чистый МЕ или грязный ?
у ТС нет старта платформы , и МЕ регион в этом случае не имеет совершенно никакого значения !!!!!
если после прошивки дампами , слитыми с рабочего аппарата изменений никаких - это ещё не повод указывать ТС на использование дампа с несоответствующим МЕ регионом
не путайте ТС неправильными советами и выводами :nel-zya:
twiks
после включения - напряжения все поднимаются ?
какое напряжение на проце ? проверялся ли проц заменой ? есть ли вычитывание флеши биос ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:01
Напруги все присутствуют, на проц вначале идет 0,9 а потом через несколько секунд устаканивается до 1,15В. Проц менял на пень 960-й. Оба флеша читаются и пишутся и проходят верификацию.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:02
Ноут после замены матрицы прожил 2 месяца,Ю матрица была раздавлена забытым предметом на клавиатуре, т.е. падения не было.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:31
речь не о чтении флеши на програматоре
речь о чтении флеши в момент страта материнки (смотрится осциллографом)
что на внешнем мониторе - признаки жизни имеются ?
и хорошо бы всё же распаять постку на LPC , потому как не забываем что это компал :ts_ss:
если я не ошибаюсь - вы пытаетесь увидеть посты обычной посткартой - так дело не пойдёт :nel-zya:
в данном случае посты выводятся на контакты 49 и 51 разъёма JWLN1 ;)
а не в стандартном виде
если мои предположения верны относительно вашей постки - увы - вам придётся распаиваться на мульт чтоб увидеть посты
далее - пост останова сюда - в тему :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:16
Лишенко Александр писал(а):
ars44
А я так понял, что у ТС старт есть, но нет инициализации
Потому как это со слов клиента
А на поверку выяснилось, у ТС, что
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:42
Извиняюсь, что влезаю в тему, тоже бодаюсь с залитиком на этой платформе. Подскажите при распаяке постки на мульт, откуда можно взять сигналы CLK и reset ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:06
Либо запаять нулевки и постку в слот, либо припаяться на эти точки или компаловский вариант JP3
Снимок.JPG [ 37.36 КБ | Просмотров: 9135 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 23:45
Поведение флехи во время старта посмотрю, про LPC тупанул, не глянул дальше в схеме, что как всегда, перемычки распаивать. POST карт у меня много, в т.ч. и специализированные под конкретных производителей, пришлось подкупить немного. В данном случае моя ошибка с перемычками. На внешний моник ничего не идет.
Я для себя сделал разделения в терминологии, чтобы не было путаницы:
Нет старта - значит включается и ничего не происходит.
Нет инициализации (чего? - видео) - подразумеваю просто нет картинки (если про видео)
Не включается - нет реакции на кнопку включения
И придерживаюсь всегда соблюдения данного перечня, и сам не запутываюсь и наши сотрудники тоже.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 23:48
Путаница с датировкой давления матрицы возникла со слов клиента, как всегда хотели обвинить бедную матрицу в проблеме. Уточнял уже по БД даты поступления и с какими дефектами.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:30
Распаял перемычки - POST по нулям.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:33
Насколько я вижу по схеме POST на JWLN1 это 8,10,12,14,16,17,19 контакты.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:40
На U5 движение есть. Есть пила на контактах и всплески при включении.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 16:10
Прошил дамп BIOS с форума и ноут ожил, всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 16:12
И кстати при распаянном по схеме [ruv] Юрия Рогачевского POSTе на индикаторе F0 при рабочем ноуте и цыфри и буквии не бегают.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:15
Это я один не понимаю или это так должно быть??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 19:19
откуда именно взяли рабочий Биос????
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 10:30
Если можно вложите этот Биос ????
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 10:36
viewtopic.php?f=394&t=101939 вот нашел кому угодно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 10:45
:nez-nayu:
Извиняюсь ошибся с буквой.
там на этой плате. Lenovo G570 LA-6753P Rev:1.0 BIOS
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:13
Не заходил в свою тему... Вот чистые дампы.
G570 (PIWG2 LA-675AP Rev 1.0).rar [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:00
Спасибо, УВАЖАЕМЫЙ, twiks, ваш дамп очень выручил!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 00:25
Спасибо, twiks, ваш дамп мне помог.
