Текущее время: 03 май 2026 09:28
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:40
Принесли Samsung NP-R70 с дохлым видео G86-770-A2, заменил на 771. Ноутбук запустился нормально, работает хорошо пока не выключишь. Если включить повторно стартует не всегда, один длинный два коротких сигнала. Думал может плохо сел видео чип, так как не перекатал на свинец, снял видео, отреболил посадил назад, картина та же, то стартует и работает нормально то нет. Решил перекатать север, результат тот же! Пост карта выдает d2. Пробовал слегка нажимать на плату/чипы изменений нет, Вот и думаю куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:11
Дык, вроде понятно, что север-память...
Изначально точно в видео проблема была?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:43
Видео было однозначно, так как артефакты на экране которые с прогревом исчезли. Что касается севера то я его перекатал на свинец. Перед установкой севера проверил пятаки, там порядок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:45
...ничего не написано про подмену памяти на заведомо исправную...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 19:15
Ну это как бы естественно. Я бы не стал катать этот север не подкинув память в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 20:07
А маленькую батарейку поменять, а биос прошить...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:17
Биос прошивал, батарейка в норме, самое странное это то что если выключать и включать снова то иногда запускается без проблем, и дальше работает нормально, а иногда не стартует и выдает один длинный два коротких сигнала, и при этом пост d2. Один длинный и два коротких - похоже на проблему с видео, но чип ставил новый, брал у проверенного продавца, да и когда стартует, то видео работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 05:32
На прижим, изгиб реагирует?.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:00
Народ, кто в курсе, чем дело закончилось? У меня такой же ноут Samsung r-70 (пост d2 и пищит на видео).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 02:37
Что делали с видео ? Дули , меняли , давили ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:15
Вот ссылка на тему viewtopic.php?f=232&t=98140
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
