Текущее время: 26 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: K50Af нет старата
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 13:44
Изначально думал мост. Ноут включался не не было изображения. Поставил новый изображение не появилось. Подумал видео чип поставил новый не пошло(изображение не появилось. И тут когда включал чтото подкоротил- что я не понял. Результат не включайка. Нашол небыло дежурки 5 вольт. Заменил Микросу по дежурке 5 появилось. Но всёровно не включается. Что смотреть дальше я не пойму - малый опыт ремонта. Нужна Ваша помощ. Asus k50af. Мать K40. А точнее подскажите должно ли быть просто при вставленом кабеле напряжения на максе 17480 Vcc / PGD_IN / PWRGD/ Я думаю Вы знаете. Биос шил первым делом.
 Заголовок сообщения: Re: K50Af нет старата
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 14:41
Если у вас включается и нет старта проверьте процессор. А вообще нужно посткоды посмотреть, чтобы на угад все подряд не менять. Для ASUS есть очень удобный вариант:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 14:55
А после К40, никаких буковок нету?.
[offtopic]Никак не могу понять одного. Если малый опыт работы в ремонте ноутбуков, то какого х..р.а браться за это дело. Или основы теории цепей или основы радиоэлектроники Вам н....н не нужны?.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:39
Изображение[/quote]
ПОст молчал. ведать под биос не подходит карта у меня...
Он сейчас не вкл.
Offtopic
А Вы мастрером родились Я нет я учусь вот и лезу и пробую и делаю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:59
Основы знаю. Я застопарился вот на чём. В мвнуале к максу о выше перечисленых сигналах говорится должны быть. НО вопрос в том. Увижу ли я их тестером или только импульс на асцилографе- вот и весь вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:23
Этого вопроса не было бы, если Вы действительно знали основы радиотехники. Ну да ладно, Вы так и не ответили на мой вопрос, после К40, какие нибудь обозначения есть?. А то ведь много К40 с разными AB, ID, IN, IJ, AA. У Вас какая?.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:38
K40Ab rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:06
viewtopic.php?f=232&t=63846
кое-какие замеры, которые вы не делаете и прочая возможно полезная информация
там же и ссылка на схему от др ревизии
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:41
А как Вам это
HD6470M.jpg [ 71.4 КБ | Просмотров: 1596 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:43
Ой, не в тот топик запостил. Простите. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 19:43
Doc_66 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=63846
ВЫ мне очень СИЛЬНО помогли! У меня не оказалось 1.2 вольта. На плате два мультика было одинаковых на 1.8. и 1.2 поменял местами ноут стал включатся!:) Завтра на рынок за мультом заменю по 1.8. на рабочий и отпишусь)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 20:31
[offtopic]Жесть ! Человек уже "мультики" на 1,8 и 1,2 смотрит..... :-)
LSD ?
Завтра на рынок за "мультом" ... и отпишусь)
[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 20:49
:obdol_bysh: Улыбнуло.
Вообще то мультиконтроллер и ШИМ питания не одно и тоже.
