Текущее время: 25 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Помогите снять пароль на HP 6530b
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 20:58
Всем привет, ребята, помогите пожалуйста - запаролил биос на ноуте HP 6530b и не могу вспомнить... (давно не заходил). Облазил уже все форумы, снимал батарейку кмос на 20 минут - ничего не помогает! Может здесь кто откликнется? S\N: CNU9388TRL ноут HP 6530b
 Заголовок сообщения: Re: Помогите снять пароль на HP 6530b
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 00:43
kreative, снять CMOS и потом включить без аккумулятора, или BIOS чистый программатором залить...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:55
Снимал CMOS, и включал без аккума - не помогло!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 16:51
Доброе время суток. В руки попал HP6530b, нехочет грузиться, нажав F9 (выбор устройств загрузки) список пуст, на BIOS-е пароль администратора, которого, естественно, я незнаю. Как понимаю, надо готовиться к разбору и перепрошивке BIOS-а? Или есть другие методы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:12
http://pcfixinfo.ru/viewtopic.php?f=15&t=26
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:20
Вот такое сообщение есть?. Если есть данные в студию
8420b92c03bf.jpg [ 33.92 КБ | Просмотров: 5441 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:26
Вот тут описано как можно попытаться решить эту проблему. Но гарантии никакой нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:40
Нет, просто при включении нажав F10 пишет: User ID : BIOS Administrator Enter password
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:44
Спасибо, пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:55
Тогда программатор спасет "вождя мирового пролетариата".
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 19:59
Ну как я понял, програматором залить чистый BIOS, и будет мне счастье? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 03:22
Нет, не так. Нужен биос где нет проверки пароля. В серии PROBOOK сделано так, что сам пароль находится не в биос а в TPM SLB 9635 ТТ 1.2 (Trusted Platform Module). По крайне мере мне часто попадалась именно эта микросхема. Причем эта TPMка не такая простая как кажется на первый взгляд.
Вот, http://h18004.www1.hp.com/products/serv ... odule.html советую чуть чуть почитать, для расширения кругозора. Так сказать, что б понять с кем имеем дело :) .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:48
Спасибо за ответ . Когда-то в руки попал старенький IBM T23, так пароль тоже был не в BIOS-е, а в памяти рядом, выпаяли, считали, дамп открыли программкой, надо покопаться, есть где-то, так пароль был в строчке по-моему 0x300, пароль подошел и для запуска (был POP - Power On Password), и к HDD. Но тут, видимо, такое непрокатит. Жаль, похоже, 6530б придется перевести в категорию "донор".
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:57
...вы все-таки попробуйте прошить чистым (без пороля) биосом... :men:
...дружищще, я бы не делал поспешных выводов...зачем тогда я держу отдельно чистые думпы на прабуки...если прошивка помогает избавиться от пороля..??? :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:54
дядьмиша, ты меня чуток не понял. Я как раз и имел ввиду что в "чистом" биос нет проверки пароля с TPM. И ему нужен биос где такой проверки нет. А это как раз биосы как у тебя, "чистые". Или я ошибаюсь?. Критика (по делу) принимается :a_g_a: . Без доказательная нет.
Или ты считаешь что пароль как раз именно в биос находится?. Если это так, тогда зачем производителю огород городить с TPM?. Обьясни. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:56
Кстати, выше постом я писал
Имелось ввиду что надо прошить "чистым" биос.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 01:21
... :nez-nayu: ...изьвини..читаю по-диагонали...
...в основной массе ноутов (кромехитровыибанных типа IBM) "тело" пороля лежит в биосе...
...а ТРМ это ихняя фича, чтобы дураки голову сломали подбирая разные "ломалки"... :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 01:51
Ага, это они так с жиру бесятся. Денег не мерянно. Одним словом - буржуи. Вот решили фичу придумать, следы запутывают, что б дорогу не нашли :-) .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 22:38
Спасибо за советы. Прошил, все отлично, пароля нет. Но включив кратковременно показывает лого HP, в верхнем левом углу Invalid serial number, через пару секунд в левом нижнем углу F1 - to continue, F10 - Enter BIOS, и потом начинает грузиться. Можно ли снять Invalid serial number?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 02:08
Можно. HP DMI Tool в помошь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 23:29
Еще раз спасибо всем за помощь. Счас пишу этим book-ом, вообщем, мне не мешает этот Invalid serial number, он появляется во время заставки, загрузку не тормозит. Будет время - попробую исправить. Еще раз спасибо. :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
