Текущее время: 03 май 2026 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:26
тогда еще одно предположение по наводке Максима ,-TPM (Trusted Platform Module) защищает систему от взлома и получения нежелательными лицами строго конфиденциальной информации – ключей (шифрования/дешифрования) - получается что после замені моста система проверяет целостность платформы – иными словами, чтобы убедиться, что ранние компоненты запуска, включая BIOS, не подверглись подмене или повреждению определяет что мост левый и появляется такого плана глюк,опять же предположение.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:49
совершенно верно, компоненты системы были изменены
мост это хаб с кучей девайсов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:53
точна такая же проблема, но прошивка флешки на программаторе не помогла, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:16
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=52620#p52620
прошивка этого биоса тоже не помогла :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:08
Прошейте его собрав в System Tool биос из оригинального с чистым ME регионом. И все заработает. Проверено. Эту тему я создал в самом начале эпопеи с интеловыми хабами. Теперь благодаря накопленной информации и практическим экспериментам все стало намного проще).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:00
прошивка с чистим МЕ регионом не помогает, буду менять хаб, скорее все он сдох, ноут после грози сдохла сеть и питальник USB, по идеи и хаб зацепило, поменяю отпишусь...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:33
:ya_hoo_oo: поменял хаб прошил флешку все заработало, виновником оказался дохлый хаб после грозы. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:35
вот дамп с чистым МЕ регионом и прошитыми серийными и т.п, может кому то пригодится
http://www.4shared.com/file/v7TdY3-f/LX ... 155sr.html
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:07
Возможно у кого то будут проблемы с Wi-Fi тогда прошейте этот биос с под винды, если совпадают название файла биоса с офсайта с этим названием - sp55299
http://www.4shared.com/file/2e7tBYcW/sp ... elist.html
