Текущее время: 13 мар 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Поломка нетбука после падения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:10
Доброго времени суток Уважаемые. Подогнали товарищи нетбук Asus X101H, по ненадобности так сказать. Сказали что упал, а после не заработал. Отнесли в мастерскую сказали что возможно накрылась материнка и что ремонт обойдется чуть ли не в стоимость нетбука. Хотелось бы узнать можно ли самому как то продиагностировать сей агрегат? Какова методика поиска неисправностей в таких аппаратах.
Признаков жизни особых не подает. Только при нажатии кнопки включения кнопка загорается на секунду и гаснет. При подключении зарядки, моргает. Буду признателен за помощь. :)
 Заголовок сообщения: Re: Поломка нетбука после падения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:24
При падениях велика вероятность отвала bga чипов - снимать, изучать пятаки, ставить назад/восстанавливать. Кварцы также выходит из строя. Без оборудования (отвертку и мультиметр не считаю) делать думаю вам нечего. Имхо если это имеет место ремонт нецелесообразен. Продать за несколько тыщ, добавить еще несколько и купить новый )
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:20
Понято. Спасибо. А если к примеру тупо попробовать поменять материнку.....или это безсмысленный вариант?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:25
Зависит от ее цены. Если халявы нет, то ее стоимость подозреваю будет близка к стоимости нетбука целиком. Если же у вас еще и винт/матрица при ударе сломались, то тем более
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 10:41
http://www.ebay.com/itm/FOR-ASUS-X101H- ... 35c3dae45b
...дороговато конечно
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
