Текущее время: 06 апр 2026 06:33
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 13:49
Собран на Core I5. При запуске скорость вентилятора нормальная, но через секунд 30 выходит на макс. обороты. Все температуры в норме (мониторил несколькими программами) 30-45град. Проявляется даже если не грузить операционку. Тач подкидывал. Глюки ME и до мака добрались?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 14:53
Из ASD выяснилось что матерится на термодатчик на тачпаде. Сам тач работает, другой тач со шлейфом подкидывал. Схему этой материнки найти не могу...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:22
Если ничего не поможет, то можно сделать так: viewtopic.php?f=350&t=82750
И еще в той теме Алекс1957 писал про проблему с kernel_task, и как ее решить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:26
Вот схемка:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:02
dj_romeo писал(а):
Вот схемка:
Совсем не то. Плата на Core I5. A1278- это только тип корпуса. Искать схему нужно по имени проэкта (как в вашей К24) или номеру платы 820-хххх).
Кстати заметил странность- при отключеной камере датчик читается нормально, кулер работает правильно. КЗ по квадратной шине в камере не наблюдается, УСБ-интерфейс камеры работает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 02:33
Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 09:50
_AVP_ писал(а):
Совсем не то
Ой блин, чет я протупил :smu:sche_nie:
Хотел скорей помочь... Я то знал про 820-хххх, но и не заметил, что в теме номер указан...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 09:59
ars44 писал(а):
Биос прошейте.
Может подойдет
