Текущее время: 31 дек 2025 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Не запускается dell 5160
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 13:59
В чём может быть проблема, не запускается dell 5160? Симптомы. Лампочка питания горит, все вентиляторы работают, чипсет, проц, видяха, всё греется, питание везде норма. После запуска включаются все вентиляторы, лампочки питания загорается, если питание от сети горят обе. После 20 сек работы вентиляторы останавливаются, а лампочка питания продолжает гореть. На экране ничего не появляется, подключал монитор, ничего не появляется так же. Куда копать, что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 20:43
чипсет,........, всё греется
. А южный тоже греется? DBM не должен греться. Если греется - менять.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 23:05
Почетный Мастер
скорее северный мост и/или питание процессора и/или сокет.
южник там когда дохнет, то как правило в полное КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 01:17
А я бы начал с биоса.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 09:58
Человек черным по белому написал:
чипсет, .... греется
Конечно чипсет - это и северный тоже, поэтому я и переспросил насчет южного, а если он греется, то уж биос и север тут непричем.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 22:37
Видимо не судьба мне его заставить работать, мосты оба греются кстати, может тогда кто расскажет, как мне мать спалить, чтоб проц не задеть и на 100 % быть уверенным, что она умерла.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 09:54
Я не понял. Вы просили помощи в ремонте или в "убиении" ноута.
Если вам нужно что-то спалить, то ищите другой форум. Тут ремонт.
P.S. Зачем ее еще "палить", она же итак сгоревшая?
P.P.S. Строительным феном... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 10:20
Допалить в хлам как раз то не проблема, только сдается мне, что машина потом попадет в другой сервис, а так делать НЕХОРОШО :evil:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 11:22
:shock: :shock: :shock:
забанить бы вас да прав не имею :evil:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 13:28
Я ищу помощь в ремонте, но толкового ничего не услышал, у меня нет никакого зипа, вообще ничего чтобы разобраться, что же всё таки полетело, я сис админ и ремонт компов и ноутов в том числе повесили на меня, ноут в разобранном состоянии вижу в первый раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 14:24
Ну а мастера-то тут причём, что Вы ноутбук впервые видите "голым"?!?
Ищите другое место работы если на Вас раздетость ноутбука давит всем своим видом и начальство не довольно тем, что вы не могли его сделать, ну или доломать в конце концов... Или к Вам приехать и отремонтировать?!? А помочь Вам между прочим пытались.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 15:40
Я закрываю тему пока до подарков недоговорились :!:
Админ :wink:
