Текущее время: 26 май 2026 19:24
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13" A1466 что с батареей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:11
Нужно было почистить air 13 2013
MacBook Air 13" A1466 середина 2012г.
Идентификатор модели: MacBookAir 5.2
Снял крышку, отключил бату как рекомендуют, продул пыль, подключил бату, далее ноут не включается с батарей, только от питания.
Работает очень туго, тормозит, запускается минут по 5 и выдает крестик на иконе батареи, пишет акумулятора нету.
В винде работает нормально без тормозов. Мак ось дико лагает, даже при входе в рекавери
Сброс смц и nvram сделал не помогло
Как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13" A1466 что с батареей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 23:22
Oбратите вниманиe на верхний шлейф, идущий от powerboard к материнской плате. А также на их разъемы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 00:05
Проверил по несколько раз шлейфы, не помагает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 12:32
Запустите машину без аккумулятора, останутся ли лаги. Если есть возможность подкинуть другой шлейф, надо это сделать. Особенно в моделях c железным экраном вокруг разъема. B данной ситуации я бы поставил именно на шлейф.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 13:18
Делал, лагает так же, прочитал в нете что у всех макбуков такая особенность, что без баты они на сниженной мощности работают
Шлейфа нету другого, там он очень специфичный, возможно проблема и в нем, но батарея же присоединена к материнке на прямую
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:57
случаем при разборке ничего не замкули ?
попадалось АИРы с заблоченой батареей, в основном залитые, последний был с залитой платкой усилителя, батарея была новая и на нее ничего не попало, но была заблочена и не работала, с другой все было ОК
интересно можно ли как-то их разблочивать
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:48
Батареи можно разлочить - не вопрос ...
Главное что-бы не была вздута.
Дел на 5 минут - в Аирах там стандартный пароль на лок батареи.
А вот в Ретинах - пароль пока ломают ( даже смена чипа не помогает- там спец программирование и ноги по разному в болванке задействованы . ) - так что с ними пока вопрос..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 18:43
А вообще без данного шлейфика он работать будет? Там есть и системные сигналы, как я понял. Как ноут ведет себя без шлейфа?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 22:27
Работать будет. Не будет информировать индикатор статуса на магсейфе, не будет системного звука.Не будет приходить сигнал от температурного датчика на смс, кулер будет вращаться на максимальных оборотах. Машина будет тупить и медленно работать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 23:53
А на Power board как реализована защита? Никак не могу схему найти этой платы(((
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 02:02
ДА не чего особенного, пред да диодная сборка...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:49
Если не сложно можете скинуть маркировку этой сборки, пред то я нашел))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:50
P7
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 09:52
А где взять этот пароль и как разблокировать Аир можно по подробнее?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rgrtet, Yandex [Bot]
