Текущее время: 04 апр 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Asus X55VD нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 00:49
Приветствую! Помогите пожалуйста с проблемой:
Asus X55VD rev.2.1
графика распаяна на плате - N13M-GE6-S-A1
цпу: sr0j1
Заменили матрицу, проработал 2недели.
Стало пропадать изо ( на внешнем мониторе аналогично), причём в момент загрузки Win. Грузить систему продолжает. По звуку слышно, что win загрузился.
Систему переустанавливали-всё аналогично.
Зашли в биос, в настройках graphics - изменили опцию (название не помню, что-то типа выделения памяти): стояло 64мб, поставили 32мб. Сохранили, вышли.
После перезагрузки, вообще нет изо нигде. активности хдд более нету. С кнопки включается.
Вопрос, по специфике данного ноута:
слетевшая прошивка \издохший видеочип \ ...?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 01:32
БИОС. Если включается и не грузится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 01:41
Для начала проверяем все необходимые напряжение. Если все в порядке то:
1. Отсоеденяем всю периферию
2. Подкидываем проц
3. Подкидываем память
4. Если не помогло, зашиваем биос (желательно в новую микросхему), проверяем
5. Меняем GPU.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 23:58
Кто знает N13M-GE1-S-A1 подойдёт? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 09:08
Сбросить биос для начала перемычками JRST2001 и JRST2002(какая из них - не помню). Находятся около защелки разъема памяти
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:52
Народ, помогите пожалуйста! Сам некомпетентен решить проблему без посторонней помощи.
Эпопея продолжается:
Купил N13M-GE1-S-A1, поставил - к удивлению, проблема осталась:
Т.Е. ноут стартует картинка есть, доходит до загрузки Win, картинка пропадает, хдд продолжает грузить.
В меню биоса-картинка не пропадает.
Пробовал с загрузочной флэшки - изо есть постоянно до момента "нажмите ... для загрузки ОС"
После нажатия-сразу пропадает картинка. ЧТо на внешнем мониторе, что на матрице - аналогично
ЧТО ДЕЛАЛ:
1. Шил биос
2. менял видеочип
Что можно пробовать (мысли):
1. мульт заменить (ite8517 HXS стоит)
2. ОЗУ менять (8 модулей кстати интегрированы на плате 4 сверху, 4снизу)
elpida J4208BBBG-GN-F
Попутно вопрос-если всю интегрированную ОЗУ отпаять, а в слот воткнуть - будет ли работать?
3. видеопамять менять 4модуля сверху, 4 снизу
elpida J1108BFBG-DJ-F
Смущает этот факт
[spoiler2=]Зашли в биос, в настройках graphics - изменили опцию (название не помню, что-то типа выделения памяти): стояло 64мб, поставили 32мб. Сохранили, вышли.
После перезаливки биос-все вернулось как и было[/spoiler2]
Это возможно подтверждает что копать то и нужно где-то в районе памяти, только RAM или VRAM вот в чём вопрос...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:57
temik123 писал(а):
в чём вопрос...
...а флэш биоса поменять..??? :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:12
Может стоит проверить свич(MUX) который коммутирует встроенное и дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:07
дядьмиша, syaros
Спасибо за советы!
А где этот свитч находится или как хотябы маркируется?
Почитал тут, вродебы юг команду даёт на переключение. Стало быть с юга сигнал идёт на этот ключ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:10
Схемку на этот аппарат не нашёл :(
Такчто на ощупь придётся...
Флэшку махнуть -надо будет попробовать.
Также попробую цпу махнуть-нету похожего под рукой(в нем же вроде тоже видео)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 19:06
Разобрался вроде, переключает север BD82HM76
Попробуем реболить-менять
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 00:23
Народ, вскрылся один важный момент.
В безопасном режиме - картинка есть
Какой из этого можно сделать вывод? Что цпу исправен (картинка в безопасном идёт через цпу)? моё предположение
На хаб нажимал и погреть также пробовал-нет результата.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:43
С питанием видео памяти, как обстоят дела?. Может одна из них сдохла?. Надо бы проверить.. :du_ma_et:
Если с ними все в порядке, то остается хаб.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 03:43
Столкнулся с такой-же проблемой. В биосе видео работает нормально, при загрузке винды заливает матрицу всеми цветами радуги.
Стоял видик n13m-ge6-s-a1, поставил десктопный вариант gf119-300 , переустановил драйвера, сутки гоняю полёт нормальный...
