Текущее время: 05 май 2026 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:42
Кстати на сайте с биосом еще идет прошивка для видео отдельно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:18
Я вот не могу врубиться. Если у вас на внешку показывает - причем тут биос?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:32
Продавец НБ1
Я тут вобще неможу нив чё врубится
может уже пора видло поткинуть другое? и по проще допустим 8400Гс
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:41
Имхо надо было начинать с проверки вычитывания EDID
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:16
Смысл был только в том ,что возможно мать сконфигурирована под другую матрицу.
Но человек выше писал ,что вроде как без разницы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:26
В первый сталкиваюсь с EDID (LVDS_EDID_DAT) Осциллографа пока нет. Сейчас начну читать ,что да как и где искать .
Пробовал даже заведомо рабочую матрицу подкидывать а толку пока нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 22:53
Короче мозг лопнул. Все концы ведут к видео при этом видео рабочее.
С EDID так и не разобрался. Наверное придется класть в долгий ящик до покупки нового мозга ).
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:05
В порядке бреда: года полтора назад имел секас с присланной DG15(Intel)для DELL N5010 взамен безнадежно утопленной. Продавец честно указал,что восстановленная. Также отказывалась работать на матрицу, на внешку изо было. Оказался не там распаянным всего лишь один страп. По ходу, платку восстановили переделав из discrete в UMA, а одну перемычку забыли переставить.
Может ваш случай? Неизвестно, что китайцы мудрили с вашей платой, может
случайно смахнули нужную детальку. Имея перед глазами схему и старую мать как образец, можно вычислить виновника. На какие элементы стоит в первую очередь обратить внимание, можно подсмотреть в этой теме:
viewtopic.php?f=369&t=73643
Кстати полезная темка, сам пару раз воспользовался.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 06:36
А чего там разбираться-то? Либо есть чтение, либо нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:16
Чем проверить если нет осциллографа ? Не тестером же. Как я понял там надо поймать момент обмена.
А если нет ? Он же вроде как прям с видео чипа идет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:22
Подскажите как верно проверить EDID ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:01
Без осцила не проверите.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:19
Короче проблема найдена. Не знаю как у товарища заработала видеокарта но проблема оказалась в ней.
91730AML 7я нога замкнута на массу из чего и делаю вывод ,что дело в ней.
91730AML у меня сейчас нет буду искать аналог.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:42
Подскажите аналог пожалуйста 91730AML ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:48
Тут закажи
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 20:57
Saver писал(а):
Спасибо ! Чуть поздно . Заказал за 420р доставка включена.
Как получу и установлю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:52
91730AML получил , установил. Всё заработало кроме подсветки. Поменял инвертор на сторонний. Взял от ровера поскольку под рукой другого нет. Пришлось перенести гнездо с родного инвертора на роверовский.
Инвертора не сошлись в одном контакте . Теперь всё работает как нодо.
Но есть глюк. Ноут не выходит из ждущего режима если закрыть крышку то-есть заводится но на экране ноль.
Думаю это как раз из за инвертора.
Пока оставлю так но чуть позжа начну снова капать причину.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:05
На экране совсем ноль или изо без подсветки? Если изо нет, то причем инвертор?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:15
На экране нет ничего не подсветки ,не видео. На инверторе отогнул контакт ТР8 за что он отвечает пока не знаю.
Привык что обычно инвертора подбираются по питанию . Остальное старт и сигнал яркости. А тут на один больше.
Может он дает матери знать о старте подсветки.
Полез читать короче ,что да как далее.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:18
Кстати ноут виснет наглухо после закрытия крышки. Если без нее то всё работает нормально.
То есть если потушить комп с винды и запустить с конопки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:45
Короче вышел из положения без геморроя )) . Назначил на закрытия крышки спящий режим и всё .
Тесты провел по всем фронтам . Вроде глюков больше не обнаружено.
Всем большое спасибо за помощь !!!! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:37
Новая проблема !!!! Включаю ноут ,а он шурует в циклическую перезагрузку. После раза 6го включается.
Могу предположить ,что либо кандер какой нужную емкость ловит от нагрева или где-то недопай. Или самое гнилое мсп.
Но после старта ноут работает как часы хоть сутки .
Есть у-кого предположения или чего куда копать ?
Пока мысль только пропаять сокет и мсп.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:14
Модем на месте?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:18
Нет. Убрал давно за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:21
Попробуйте вернуть назад.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19193
Не помню правда, распространяется ли это на Compal, но симптомы очень похожи
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:22
Поставь обратно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:06
Не помогло. И перестал вообще включаться. Грешу на мсп всё-же.
Пока нечего не предпринимал .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:09
Дунул 10 сек феном на мсп ноут стартанул. Вот теперь думаю что делать далее (( . Или пропаять или отреболить.
Нормальный мсп заказывать не вижу смысла поскольку ноут уже старый.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:56
Всего-то 2 страницы потребовалось, чтобы выяснить, что в 5520 дохнет видео и MCP. Надо же, как неожиданно...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 11:29
Да как-бы была надежда ,что мсп новый запаяли. Но может быть еще и криво запаяли.
Пока ограничился пропайкой. Ноут работает. Аппарат не клиентский а жены так ,что время покажет
как он себя далее поведет. Естественно клиентам такое б не отдал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serqs, Yandex [Bot]
