Текущее время: 05 мар 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Asus eee pc1025c: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 19:19
история проблемы: после того, как у клиента зачахла батарея, он купил новую TOP-1025Н.
Та какое-то время поработала и села.
Внешних повреждений нет. От сети работает. От батареи тоже запускался, пока она совсем не села. На сей момент система кажет «0% подключена, заряжается»
Батарея с мультом общается. В систему выдает design capacity 6738 mAh.
На батарее 8B.
Чаджер BQ24725 .
АС детектится (6 нога 2,8 В) .АСОК (5 нога) реагирует должным образом.
VCC 19 В.
REGN 6,2 В(16 н.)
по линиям sda,scl ходит обмен.
ILIM 1,2 В (10н.)
Но на затворах ключей тишина, то бишь на нижнем ноль, на верхнем то же ,что и на истоке.
При подключении всплеск 7В на затворе верхнего ключа.
Менял ШИМ, шил БИОС. Без изменений.
Cтранен один момент:на ACDRV (4 нога) 19 В, и соответственно входные ключи не должны открываться по моему разумению ( схемы-то нет), но тем не менее входное питание подается...
Кто поможет в работе над ошибками?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc1025c: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:16
еще раз хорошо покумекав, решил что надо все-таки отзвониться по входной
цепи, тем более , что на форуме есть даже ссылки на сгоревший в уголь
emb20n03 на входе, как раз на РС1025С.
viewtopic.php?f=232&t=82103&hilit=eee
единственное, что меня смущает: не вижу второго проходного транзистора.
окзалось, B20N03 , действительно пробит насквозь, и после
замены на FDC8884 на ACDRV появилось положенное 25В,
а на дросселе зарядки штатные импульсы.
спасибо , коллеги.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:05
Спасибо за ценную идею!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:18
соль ,по-видимому, в том, что шим зарядки при пробое во вх. цепи получает B+ одновременно с сигналом ACDETECT ,
хотя "по его мнению" B+ должно появится после того , как он даст на это разрешение сигналом ACDRV.
раз ситуация складывается не должным образом, он этого разрешения не дает и не разрешает запускать заряд батареи.
тем не менее , от того, что ноут работает и от ЗУ и от АКБ, создается обманчивое впечатление
что с входными силовыми цепями все нормально.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 09:41
да, именно так. просмотрел всю обвязку, думал было уже шим менять, а потом прочитал ваш пост)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:04
+1 Похоже, дефект типовой для этого бука.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 20:27
+1 Спасибо , помогло
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 16:44
в моём случае оказался пробит нижнее плечё контроллера зарядки формирующее BATT+, входной ключ не был пробит а вот описание точно что выше описано
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:12
+1 :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
