Текущее время: 08 май 2026 19:34
 Заголовок сообщения: не включается Fujitsu Siemens V6515
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 12:12
Добрый день, принесли ноутбук Fujitsu Siemens V6515 платформа z17m 3.0 клиент пытался поменять инвертор матрицы самостоятельно поставил от acer после чего ноутбук перестал запускаться при вскрытии обнаружил что греется tps 51120 заменил на заведомо рабочий история та же, обнаружил один не рабочий ключ который не открывался его тоже заменил все тоже самое. Подскажите куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: не включается Fujitsu Siemens V6515
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 12:44
Посмотри KBC
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 13:04
Notebook_On писал(а):
Посмотри KBC
имеете введу прошить биос?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:04
можно ли в место мульта IT8512F-JXS
картинка000.jpg [ 236.97 КБ | Просмотров: 800 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:06
поставить IT8512F-EXS
images.jpg [ 9.04 КБ | Просмотров: 799 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:37
Форумчане неужели ни кто не сталкивался с взаимодействием этих мультов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 19:52
на десктопных матерях менял на IXS
