Текущее время: 21 ноя 2025 04:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не могу зашить bios asus k53sv
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 13:20
IGORM писал(а):
green7828 Выложите родной слитый дамп
вот что было во флешке
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 17:12
green7828
пробуйте, потом отпишитесь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:02
[quote="IGORM"]green7828
пробуйте, потом отпишитесь[/quo
отписываюсь, с этим биосом ситуация по видео не поменялась никак! в добавок к этому реалтекавсая сетевуха теперь стоит под восклицательным знаком!
из-за всего этого уж и не знаю может действительно инвидивский чип просто дохлый или в отвале? вот только не знаю есть в этом ноуте возможность такая стартовать при дохлом чипе? используя только видюху в проце?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:17
Доброго времени.Асус X53SV на плате K53SV пришел из сервиса со следами лёгкого вандализма и диагнозом замена мат платы.Так случилось,что прошивался сначала Визардом потом Вилимом безуспешно.Микра МХ25.. 32.После прошивки ЕЗП2010 дампом отсюда с индексом НЬЮ стартанул,но видло кривое и винда не ставится.Добавил в поцессе свои косяки.Снес резистор на 2 ноге флешки и не заметил разлохматости шлейфа на кнопку включения.Резистор поставил наугад 4.7ком,шлейф исправил подрезкой всё равно труп.При подключении питания,появляется активность на флешке и дальше полная тишина.Подставлялся Мульт.На кнопке 3в падает в 0.Подскажите пожалуйста номинал резистора на 2 ноге флешки и может направление дальнейших действий.Флешка не родная сейчас на 32.Можно ли использовать Флешку отличную от родной?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:27
это дамп от k53sj, резистор можно поставить нулевой, флешки как правило взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:24
Перемычку тоже ставил,причём сначала перемычку потом 33ом потом 4,7к.Подглядел в другой плате думал может подтяжка.Почему-то активности на флеше нет только при подключении питания шевеление и на кнопку не реагирует никак.Померьте резюк пожалуйста у кого под рукой от 2 ноги флеши или схемы кусочек.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:57
да забейте на этот резистор, не в нём проблема
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 14:42
То же проблема с биосом. Видео работает только 640х480 4bit цвет. На материнке написано K53SV rev 3.1. Видео чип N13p-GL2-A1. Кто-то может помочь с биос?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:37
Перепробывал уже все биосы с этого форума. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 06:52
модель бука какая с шильдика где серийник ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 10:42
viewtopic.php?f=50&t=83019
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 17:07
Модель на шильдике Asus X53SM-SX024R. Судя по прайсам должна быть видяха GT630M.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 07:36
должен влезть вот такой
viewtopic.php?f=386&t=76579
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:13
Здравствуйте! Ноутбук asus K53SJ (на плате K53SV 2.3). Флеш mx 25L3206E. Подключил к программатору WizardProg 77, считал там одни FF по всем адресам были. Ну я залил дамп с этой темы теперь вообще не включается ((( может я что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:47
Изображение Вот фото платы в месте где сидела флеш. Там где помеченно красным должен быть резистор? И какие сопротивления должны быть в обвязке? на нижнем резисторе 0,6 оМ - это нормально или он погорел? Схемы в интернете не нашел. До этого хоть лампочки горели и вентилятор крутился, а сейчас вообще ноль. Боюсь что нечаянно при выпаивании что то рядом спалил
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:29
Спасибо! Подошло!!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 19:35
Здравствуйте!
Обновлял биос встроенной утилитой в результате получил мертвый (никакой реакции ни на что) бук. Бекапа нет. :ny_tik:
Помогите, пожалуйста, в поиске нужного дампа биос.
Модель бука: ASUS P53SJ-SO049D ID:1A
Мамка: K53SV rev.3.00
Видео: GT520M 1G
25Q32BVS1G
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 07:27
и в чем проблема ? на первой страницы темы уже выкладывали и не один дамп, в частности дядьмиша выложил P53SJF1.304.rar который собственно должен подойти.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 19:48
приветствую.аналогичная проблема.бук-x53s.мать-к53sv.видик-n12p-gs-a1.
картинка в 640*480 4бит.из этой темы бивисы не подошли.если у кого есть рабочий дамп под эту модель с таким видиком выложите плиззз.спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 07:28
на шильдике , там где серийник бука, есть надписть mb.ver, ее озвучте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:39
на шильдике ноута mb:k53sv
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:18
такой дамп примерьте viewtopic.php?f=386&t=76417
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:17
Сергей Буланаков спасибо огроменное!с вашим биосом обе видяхи увиделись и все стало ок!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:50
Сергей к вам уже теперь как к профи по этой модели! k53s ! mb ver: k53sc (k53sc-sx310r) на матери k53sv rev3.1 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 07:04
K53SC
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:16
Сергей спасибо огромное, видео определились, вы действительно профи!!! :cool_cool: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 16:49
Здравствуйте Сергей, прошивка все ок, но обнаружилась еще такая проблема, сбился мас- адрес сетевухи! Не подскажте какой утилей его можно подправить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 18:50
yriyvini писал(а):
Здравствуйте!
Видео: GT520M 1G
25Q32BVS1G
Действительно, этот дамп подошел идеально. Большое спасибо!!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 07:52
попробую еще и здесь отписаться модель бука x53s (x53sv-sx555r) mb ver-k53sv (на наклейке слота памяти так же) rev 3.1. По железу проц I3 видяха n12p-gs-a1 перепробовал очень много их есть конкретно пдод эту модель?????
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 07:15
этот должен подойти
