Текущее время: 16 май 2026 06:40
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 01:58
Всем хорошего настроения!
6050A2169401
первый раз пришел со сгоревшим чарджером,
второй раз с чарджером и резюком по его питанию и Включается на 30 сек примерно. и выключается. при этом можно и в биос зайти и винда начинает стартовать
менялся чарджер, шился биос, сбрасывал cmos. Грешу на Юг. но это не совсем обосновано.
Буду весьма признателен, если кого-то есть варианты решения? спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 04:54
Там под процом кондер стоит nec/token, его проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:50
отковырял его. попробовал вместо него два кондера втулил по 800 мкФ. теперь включается с током 250мА и все. напруги на проце нету.
что вместо нека этого можно поставить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:35
Ставится 4х330мкф на место снятого, я, когда с таким же столкнулся, поставил 4х330 плюс штук шесть керамики, картинки с решением тогда не видел.
1.jpg [ 16.8 КБ | Просмотров: 962 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:10
сделал. все равно - примерно через 30 сек выключается( . что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:29
Thermal Sensor For CPU, THRM_SHUTDWN#. Может они душат плату?.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 12:37
сенсор снял с повреждением ноги THRM_SHUTDWN#, снимал аккуратно, видно были трещины. Настораживает сопротивление относительно общего на выводах EC_CLK и EC_DATA порядка нескольких Ом. снимал чарджер. определил, просадку дает мультик. чарджер поставил. шас ноут вообше перестал реагировать на кнопку. мульт?
буду благодарен за ЦУ. спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 12:38
кстати, схемы у меня нет, ну по теории, эти сигналы на мульт приходят к 67 и 68 ноге.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 13:05
пару раз было что 4 шт. мало, ставлю 6
приносил товарищ бук с непонятным поведением после снятого нэк`а, после перекатки сокета попустило... но это частный случай
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 10:48
Поддержу мнение ars44. Была похожая ситуация на десктопной матери , комп отрубался через ~40 секунд. Зайдя в BIOS увидел постепенный (ничем не объяснимый) рост температуры процессора с последующим отключением системы при достижении порога срабатывания защиты.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:39
Видел как 6 ставят. 4 мало
