Текущее время: 07 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6000 переделка видео
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 21:14
добрый вечер многоуважаемые форумчани подскажите пожалуйста hp pavilion плата DAOAT3MB8F0 проплема в чипе g86-730-A2 слышал что эта плата может работать и без него подскажите как это сделать если кто знает
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6000 переделка видео
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 21:56
Ну как сделать, снять его и всё! :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:29
Снимите g86-730-A2 с платы и посмотрите. Разве это так трудно?. Только убедитесь в том что бы были установлены эти резисторы
AT3.png [ 104.59 КБ | Просмотров: 1957 ]
и эти сигналы в соответствии с таблицей
AT3_.png [ 33.5 КБ | Просмотров: 1957 ]
AT3_1.png [ 51.23 КБ | Просмотров: 1957 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:36
Кстати, все зависит от того, какой север установлен на плате.
Intel® 82PM965 Memory Controller
Intel® 82GME965 Graphics and Memory Controller
Intel® 82GM965 Graphics and Memory Controller
Intel® 82GLE960 Graphics and Memory Controller
Intel® 82GL960 Graphics and Memory Controller.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 08:21
В свое время переделывал эту плату на интерграт, кроме замены севера на GM требуется установить еще кучу мелочевки, по схеме обозначенной как UMA@, и кое что снять из VGA@. В моем случае вариантов не было, под видео было оторвано больше трети пятаков. В случае дохлого видео проще поменять его, так как переделка довольно объемная. К тому же 53 чип совсем копейки стоит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 11:48
в моём случае тоже оторваны пятаки стоит intel82PM965 подскажите как я понимаю надо менять и сам чип? и если можно подскажите какие элементы надо переставлять
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:38
Правильно понимаете. Только не забывайте, что в БИОС должна быть поддержка того чипа, что Вы собираетесь устанавливать. А какие элементы переставлять, так загляните в схему. Увидите все сами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:09
я в этом деле новичёк поэтому и задаю для вас может глупые вопросы как мне узнать поддерживает мой биос или нет данный чип и можноли модернизировать биос
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:44
Imxo, сдается мне, что Вы не осилите это дело с первого раза. А ноут окончательно можете угробить. Прошу не обижаться на меня. Вы ведь сами сказали
А для новичка это довольно сложная задача.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:50
конечно всё может быть но если не попытаться ничего не получется раньше занимался мобилами а теперь решил переквалифицироватся усли вам не трудно объсните по подробней а я постараюсь всё выполнить
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:44
Так все уже разжевано выше постами. Осталось только сделать. Единственное могу посоветовать - включайте свой мозг и удачи в обучении.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:19
еслиб для меня было бы так просто то я не стал бы тут просить о помощи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 16:46
Если занимаешся ремонтами, так тебе уже достаточно подсказали, а если нет и сам не можешь снять мост, то отдай спецам!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 17:02
снять мост и поставить для меня не проблема проблема в остальном
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 18:10
похоже здесь все очень высокого мнения о себе а помоч человеку это видимо грешно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 18:20
А какой помощи вы хотите? Что вам сделали солюшку по фотографии платы и подписали нужные элементы? Так это не ремонт мобильных - тут такого никогда не будет. Или включать голову и думать (а подсказали вам более, чем достаточно для решения вопроса), или искать другую профессию - третьего не дано. И халяву ждать не надо.
