Текущее время: 07 май 2026 08:56
 Заголовок сообщения: toshiba qosmio g40-12t не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:22
Доброго времени суток! Может, кто сталкивался? Мать - ftusy6 A5A002189 210 B0, при включении выдаёт "insert system disk in drive. Press eny key when ready..." Подскажите - куда копать? По идее, должен быть Юг, но могу и ошибиться... Заранее - спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba qosmio g40-12t не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:36
Дык вставьте системный диск...
с рабочей системой :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:39
Пробовал... не помогает... Запускал Victoria, тоже не видит...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:40
В биосе нет диска?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:42
у этого зверя в биос не попасть...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:48
ESC или ESC+F1 :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:58
биос видит, но грузиться не хочет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:07
*... Запускал Victoria, тоже не видит...*
Чтоб увидела, надо в биосе с AHCI на IDE переключиться. Проверяйте HDD , если нормальный - исправляйте загрузочный раздел винды.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:09
>запускал Victoria, тоже не видит...
SATA же? На обычный комп прицепите и гляньте рабочий или нет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:23
Спасибо, так и сделаю... Результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:31
По моему fixmbr и fixboot достаточно будет, а то уже и юг виноват, и в биос не попасть... :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 22:08
Спасибо всем, проблема была всё-таки в винчестере! Формат Ц ему в помощщььь... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
