Текущее время: 18 май 2026 20:15
 Заголовок сообщения: GF-6800-B1 ---> GEFORCE 6800?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 17:08
Возможно ли заменить GF-GO6800-B1 на GEFORCE GO6800? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GF-6800-B1 ---> GEFORCE 6800?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 23:06
Почетный Мастер
Go6800 это торговое название чипа. прочитайте партномер и сами все поймете
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 23:31
Дело в том что на одном чипе на кристале написано GF-GO6800-B1, а на другом какойто набор цифр а на самом чипе GEFORCE GO6800.
Я его поставил но есть проблема... Всё запускается, драйвера устанавливаются, но само изображение странное, такое ощущение что всё в тоненьких полосках. На что думать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 00:35
вообще такое изображение обычно, когда матрица б`ольшего разрешения, чем стояла стандартная
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 01:41
Вроде бы матрица родная.... И почему то не могу переключиться на монитор. Нажимаешь на кнопки переключения, матрица гаснет и тут же включается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 10:27
Потому как чип или не сел или частично дохлый. Т.е. он не нюхает DDC от моника. И один канал LVDS видимо недосел.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 22:32
Почетный Мастер
если в амило 3438 меняли графику, то учтите, что при перегреве площадки под графикой отлетают моментом :!: откуда возможная описаная проблема. либо разъем видяхи от платы оторвали (ldvs как раз там с краю), либо - версия pks
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 02:36
Вот эти чипы:
[/img] http://videogames.alltrades.ru/files/P1080188.JPG[img]
[/img] http://videogames.alltrades.ru/files/P1080189.JPG
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 13:31
Почетный Мастер
VadimKR писал(а):
Вот эти чипы:
абсолютно одинаковые чипы :D что еще надо, кроме как правильно поменять?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 16:47
Вообщем, подключил к монитору внешнему, с картинкой всё супер, никаких полосок и тд. :lol: Это означает что с видео всё в порядке? Или же нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 17:00
это ничего не обозначает, lvds и vga это два разных интерфейса, и если vga работает, не означает что все сигналы lvds пропаяны/припаяны/не оторваны/доходят до матрицы
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 10:01
Сделайте "прозвонку" LVDS линий на "землю". По всем линиям должно быть одинаковое сопротивление (с соответствием отрицательных и положительных линий).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 10:38
:? Где "прозванивать" не знаю....Может у кого есть схема, даташит или ещё чего? На сам чип даташит?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 10:51
На кабеле к LCD прозванивать. А линии подписаны на распновке LCD. Распиновка есть на сайте.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 00:27
таки да, смотрел осцилографом, отсутствует 20,21 на матрице.... :cry: Может у кого-то есть даташит на этот ГПУ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 07:41
а встречал ли кто-нибудь чип GF GO6800-U-B1 и взаимозаменяем ли он с GF GO6800-B1?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 10:15
Почетный Мастер
U-B1 не встречал (хотя бывает такой).
Встречал P-B1 и ставил вместо B1. работает, и даже на 50% быстрее :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
