Текущее время: 14 май 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 16:28
Здравствуйте, помогите пожалуйста вылечить ноутбук. История началась с того что вечером выключил, утром когда включил заработал кулер потом остановился, кнопка power горела, на экране изображения нет, сдром пощелкал и на этом все иногда при нагрев включлся кулер, загрузки с жесткого диска небыло. почитав интернет понял что это вроде распространеный прикол ноутов тошиба со слетание прошивки биоса. Модель платы DABD3GMB6E0 REV:E Пытался прошить биос с флэшки, с усб фдд сочетания клавиш типа Fn+Es итд (много разных переробовал) не помогали, чтения с флэшки небыло. Далее разобрал ноут выпаял A25L080 дамп снял но прошивки на биос именно от модели своей мат платы не нашел, нашел только BD3G3A46, думаю разницы не должно быть огромной. Сравнил ее со своей считанной и были некоторые отличия, прошил новую результата нет, пробовал разные прошивки и ничего, убал ноут в ящик и достал его спустя месяца 2, решил заняться им снова но теперь он уже не включается вообще. Теперь на кнопке включения 0в, сигнал GND от кнопки до мульта wpce775 на 95 ногу приходит. а на 4 ноге питания нет. На дросселях 3.3в и 5в напряжения такие и есть. Сейчас есть индикация подключенного питания а вот зарядки нет. Физических повреждений за то время пока ноут лежал он получить не мог. подскажите с чего начать и что еще нужно для определения полной картины проишедшего.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 17:29
Проверить, доходит ли 3в до флэши и мульта.
Проверить, не отпала ли флэш или чтото по дороге от нее до мульта.
Прошить флэш.
На 4 ноге мульа 3в появятся после нажатия кнопки.
Вообще биос биосом, а нестарт(изначальная проблема) у этих плат может обычно вызван смертью северного моста, смертью процессора и реже отвалом сокета.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 18:04
Убедитесь в генерации кварцев мульта и юга.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 21:08
Насчет мульта согласен. После проверки 3х вольт это, конечно же, следует сделать, еще до прошивки биос.
А вот каким боком генерация на кварце RTC может влиять на отсутствие напряжения на кнопке НА ДАННОЙ плате?
У Топикстартера пока что не стартует мульт и разбираться нужно с этой проблемой. Последовательно.
Хотите помочь - не давайте советов, которые могут запутать неопытного человека в его диагностике.
Не нужно делать лишних движений.
Не нужно крутить более одной ручки сразу.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:08
Александр, ты случаем не перемудрил с запутыванием неопытного человека?. Корона не жмет?. Ну померит он генерацию там и там. И что? все, он уже запутался что ли?. Это какого же ты мнения о ТС?. Вообще то, на подобных платах генерация мульта и юга проверяется одним из первых. И дав такой совет ТС я его ни в коей мере и ни каким боком не запутал. Палку то не надо перегибать. Все в пределах логики и здравого смысла. Если же тебе не нравится что стараюсь помогать в этой теме, так ты скажи. Я просто не буду отписываться в этой теме да и все. Нет проблем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 23:23
Нет
>Корона не жмет?
Нет. У меня нет короны. На фотографии-аватаре это видно.
Вполне возможно.
Согласно разделу, в котором размещена тема.
Согласно действиям, описанным ТС в первом сообщении темы.
В общем случае - это неоспоримый факт. В конкретном случае, на рассматриваемом этапе диагностики - просто лишнее действие. имхо.
Вам об этом известно быть не может, пока ТС не отпишется.
Никто палку не перегибает.
Я имел неосторожность высказать критику в Ваш адрес в предыдущем сообщении. Если это Вас каким-либо образом задело, я прошу прощения. Я никоим образом не против Вашего участия в этой теме. Если Вы так считаете, то ошибаетесь.
>Нет проблем.
Абсолютно никаких.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 23:56
Извинения приняты :a_g_a: . Однако, мне самому интересно стало, запутал я его или нет.
[offtopic]Мысли вслух - если ТС запутается в двух соснах, то как он дальше ремонтировать собирается? :du_ma_et:[/offtopic]. Пусть отпишется ТС.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 07:47
Смотрел по схеме внизу и на всех выводах winbonda есть 3в и судя по ней же я думал что на 4 ноге тоже сразу должно быть 3в. И это может не быть зарядки если с 25080 не будет обмена данными по любой причине(нет флэшки, кривая прошивка и т.д.) Или из-за отваленного севера разве тоже может не быть зарядки? На флэшке 3 в есть. Осциллографа у меня нет но на кварце возле мультика есть разные напряжения на двух ногах. На 4 ноге 3 появятся когда нажмешь кнопку или когда ноут запустится? На бытарейке биос 2.6в это ничего?
R13_01.jpg [ 168.2 КБ | Просмотров: 3759 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 13:05
В 25080 лежит программа работы мульта и основной биос.
Программа работы мульта считывается из флэшки каждый раз, сразу после подачи питания на мульт и его сброса.
Алгоритм работы с батреей выполняет мульт и это часть программы из флэшки
Прграммирование выводов GPIO(например сделать 95 ногу входом и опрашивать ее) -тоже.
Северный мост на данном этапе никак не влияет.
3В на 4й ноге появляются после нажатия на кнопку и намного ранее, чем происходит полный запуск платы.
2,6в на батарейке может быть. Сейчас это тоже не суть важно.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:16
Тогда можете поделиться прошивкой bios под эту платформа или BD3G3A46 можно оставить? И еще есть ли разница между той что была A25L080 и той что есть в наличии AT25080
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:42
Прошивка скорее всего правильная, судя по названию.
В крайнем случае, правильную можно найти на сайте Тошибы по модели, например, L300d-141, PSALGX
Если есть эти данные, качайте оттуда.
Прошивайте и ставьте родную микросхему.
Если сейчас ATMEL , то вполне может не работать.
Мульт 100% будет работать с EN25F80, W25X80
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:47
Значит буду шить родную. только придется нести в сц потому что шиться через 5 проводков по лтп почемуто не хочет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 07:09
Вот вчера зашил биос в родную микру, зарядка пошла, ноутбук включился но экран так и остался черным. Если теперь проблема не с прошивкой куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 08:31
И еще вопрос что за Led возле мультика, он должен светиться? У меня не светится даже после включения ноута.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 14:29
Светодиод, если память не изменяет, должен засветиться после инициализации.
Подкиньте заведомо рабочий процессор серии QLxx, RMxx.
Память заведомо рабочую, само собой, если еще не ставили.
Если не запустится, диагностировать север известным способом.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 09:20
Тут еще скачал схему на плату и провел обследование. В итоге обнаружил пробитый варистор D64 по HP_JD на нем 5в есть, идет на Q45 который походу аут там +3AVDD есть(3.3) а +3V_SPD нету. они идут на spdif вход, изза него же не может не быть инициализации?
d64.JPG [ 54.93 КБ | Просмотров: 3681 ]
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
