Текущее время: 04 май 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH50/GFX
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:38
Ноутбук Fujitsu AH50/GFX платформа DAFH2AMB6F0 Rev : F
Проблема заключается в следующем.
Ноутбук принесли с диагнозом не включается .
После открытия крышки , было выявлено что система охлаждения забита в хлам. Почищен и скинут С-Mos машинка завелась проработала в тестах около 30 минут и ноутбук было решено выдать с чисткой системы охлаждения .
Через 4 дня бук принесли в гарантию с диагнозом выключается после загрузки ос через 1 минуту.
Проверено дефект имеет место быть .
Заменён Процессор , память , пере прошит Bios . Результат такой же ..
Уважаемые коллеги подскажите что может быть и как решить данный глюк ..
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH50/GFX
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:37
Скорость отключения прогрессирует если подряд несколько раз включать?
система охлаждения живая?трубки проверены?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:19
Может это рубит?
Quanta FH2A.png [ 31.66 КБ | Просмотров: 2465 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:11
я бы не сказал что прогрессирую .. ровно 1 минута или загруска ос и раб стол ..
а где этот термометр гадский стоит ..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:40
max1052 писал(а):
пере прошит Bios .
Что и какой биос Вы перешивали?. По конкретней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:20
биос шил тот который на форуме нашёл .. биолс подошел а вот прошивка мульта нет .. но тот биос который на форуме нашёл тот от интегрированной видюхи а у меня машина с внешней ..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:56
Так с этого и надо было начинать. Мы то думаем что Вы прошили правильно. А оказывается...
тот что Вы прошили скорее всего от FH2. А Вам нужна прошивка от FH2A.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:03
Именно так и есть .. вот только что то нигде найти не могу стопроцентные живые дампы от этой машинки .. нужен и bios и KBC
Кто поможет буду признателен.. Так как прежде чем менять мосты хотца поколдовать более простым методом.. ну есдли не поможет .. то буим менять юг ..а потом и видюху..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 11:49
может ктонибуть кинет проверенный биос
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 19:17
Вот что удалось выдернуть из исошника для прошивки бивиса с оф. сайта ( BIOS Ver 1.07)
К сожалению, прошивки второй микры там нет.
Чтоб не перепутать в какую флешку заливать, сравните начальные строки в любой HEX-смотрелке.
FH2A3A14.ROM [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:50
Надеюсь первые дампы, слитые с машины, Вы сохранили. Если сохранили, то их в студию. Будем из низ ваять Вам.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 13:48
слитые дампы с обеих микрух .. вот тока забыл подписать .. сам запутался уже ..
fs.rar [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:00
У Вашего ноутбука должен быть установлен хаб НМ55 (По крайне мере по схеме FH2A). Его биос 4мб. В Вашем архиве два файла по 2 мб. Что то не клеится. А что в реальности установлено на Вашей плате?. НМ55 или нет?.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:12
Что то на офф. поддержке нет Fujitsu AH50/GFX. Или я не нашел?.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:19
Две флэхи по 2Mb там и стоят. Или по схеме не видно?
Обычно, MX25L1605 и W25Q16.
Кстати, бук AH530 GFX ? (цифирку пропустили?)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:37
да именно GFX с дискретной видюхой..
Что там две флехи я знаю .. я писал про слитые дампы .. что забыл пометить какой к какой из микрух слит ..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:10
На офф. сайте в спеках на этот бук/AH530 GFX указан HM55. A флеха этого хаба как раз 4мб. По схеме как раз вот так
FH2A.png [ 32.09 КБ | Просмотров: 2380 ]
А может это Вы пропустили, а не я :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:38
to ars44: Цифирку пропустил ТС, начиная тему. Что касается размера флешки, внимательно смотрим на свою же картинку и (о чудо!) микра подписана 25F16...
По жизни, двушка там и стоит. Не надо проявлять излишнюю упертость, не зная темы.
С апдейтом с оф.сайта обновляется только флешка мульта (вторые 2Mb), версию 1.07 я уже выкладывал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:29
На этой схеме еще и вот такой прикол есть
FH2A.png [ 43.25 КБ | Просмотров: 2377 ]
Т.е. Вы хотите сказать, что биос хаба НМ55 всего 2 мб?. На Вашем месте я бы не стал так утверждать.
Ну да, ну да... Образ AH530_GFX1.11.iso который весит 24 МБ. Ню, ню... Будем считать что Вы очень хорошо знаете тему.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:38
Ню, ню... Упертость прогрессирует... А *.iso* в 24MБ, предлагаю распаковать, посмеемся вместе :-) .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 22:05
Вы считаете, что вот так просто можно распаковать этот образ?. Разве не упаковал производитель этот образ особым образом, что бы вот такие как мы, не могли получить все содержимое, просто распаковав? Я его еще до Вас распаковал, там файлик биос только один, на 2мб. Если Вы заметили, внутри образа имеется еще один такой же образ AH530_GFX1.11.iso, который Вы скорее всего распаковать не смогли (то что находится там, Вам не известно) и одна папка boot.images. В ней находится папка harddisk, который Вы как раз и распаковали.
Тогда вопрос, а остальные 22мб это что?. Мусор что ли?. Если Вы так хорошо знаете тему, ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 01:23
Образы загрузочных CD для прошивки биоса на сайте Fujitsu нынче *с сюрпризом*. Их нельзя запросто распаковать обычным способом. И даже если образ записать на CD, или смонтировать в виртуальный привод, из под винды он будет выглядеть *пустым*, с нулевым размером. Однако нехитрый *финт ушами* - извлечение загрузочных файлов с помощью UltraISO в *.BIF* файл с последующей распаковкой архиватором делает тайное явным. В качестве примера - распакованный загрузчик биоса 1.11 для AH530GFX (вложение А1). Разница в размере исошника и искомых файлов объясняется просто: размер содержимого в данном случае составляет 9% процентов от размера контейнера. Остальное просто пустое место.
to ars44: Никаких образов внутри образа там нет, это глюки некорректной распаковки и спорить по этому поводу совершенно не собираюсь.
Что касается бивиса: в 2МБ флешке хаба лежит ME Region. BIOS Region и иже с ним - во флэхе мульта. Именно мультовая и обновляется апдейтом с оф.сайта - тот самый *.ROM* в распакованном исошнике (тока ему надо сделать небольшое обрезание с конца :-) )
to max1052: в папке NEW прошивка хаба (_HUB) с чистым ME и прошивка мульта (_EC) версии 1.11, пробуйте. Возможно дело ограничится только прошивкой хаба. Батарейку rtc не забывайте снимать.
A1.rar [1.16 МБ]
NEW.rar [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:04
решил прошить всё сразу .. и машинка вообще не хочет на кнопку реагировать .. щас прошью мульт старой прошивкой а биос оставлю новый и посмотрим что будет .. заранее благодарен за помощь .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:51
немного лоханулся .. машина заводится но нет изображения и 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:57
Спасибо за прошивки но вот косяк таков .
1 после прошивки biosa и kc ? машина заводиться но не выдаёт изображения . манипулируем прошивка кс старая , биос новый
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:58
всё заводится но нет изображения .
2прошивка биос старая кс новая .. нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 17:12
Надо было сначала только прошивку хаба попробовать а мультовую не трогать. Ну если не пошло, возвращайте все назад. Значит ME Region некорректно *вставился* :nez-nayu: . Биос - только одна из версий, проблема с отключением может и железячной быть...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 21:26
а есчё нетли случаем биосов
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 22:22
2мб МЕ регион говоришь.... Ну ищите, ищите... Бог в помошь. Искренне желаю удачи в ремонте ТС.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
