Текущее время: 05 май 2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 03:13
cws писал(а):
... при 4.96V вентилятор не работает.
Если 0 на чёрном есть, то пропеллер менять.
Без вариантов. Всё остальное в теме уже есть.
И не занимайтесь самолечением, сказано - в морг, значит туда вентилю и дорога :-|-:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 18:42
[q]Smirnov Sergej, ...пропеллер менять.[/q]- уже ищу :) Но нашёл только на ebay, цена устраивает, но доставка около месяца :( Может кто подскажет где можно купить в Питере?
Но с новым вентилятором возможны проблемы. Проверил вентилятором SUNION DC280002M00, без проблем работающий с 3.2V на другом ноутбуке, но не заработавший с 3.2V на Dell D820. Оба вентилятора без проблем работают на на 3.3V стационарного БП. Получается, что в ноутбуке малая сила тока.
SUNION DC280002M00 заработал на 4.96V . Питание подключал от точки рядом с разъёмом вентилятора. Т.к. на 4.96V от провода USB не заработал, что тоже говорит об малой силе тока. Что может отрицательно отразится на работе и самих устройствах USB-Flash-Drive/USB-HDD. С USB-HDD невозможно загрузиться.
Что можно сделать для увеличения напряжения до 3.3V на разъёме вентилятора, до 5.1V на USB-портах?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 18:59
cws, вентиляторы стабильно работают при напряжении от 2,5 вольта и выше.
В какой именно точке мерите 0? На плате или в проводе на входе в венитлятор? И, обязательное условие, при включённом вентилятое-на красном должно быть хотя бы 2 вольта.
Это может говорить не только о малой силе тока, но и о плохом контакте/обрыве общего провода.
...надоела тема, чсл... вторую страницу в трёх [s]соснах[/s] проводах...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 12:18
а с под винды биос шился? во время прошивки он шьет и мульт, а мульт в свою очередь управляет EMC4000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 17:12
Iva[Savchenko Ivan], при чём тут биос? Если пропеллер в плате не крутится при поданном плюсе, то вариантов немного..
