Текущее время: 14 май 2026 08:47
 Заголовок сообщения: en-tv11hs нет старта
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 11:45
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. В дежурном режиме 3.3в на кнопке присутствует, во время включения на всех микросхемах 3.3в 5в, процессор 1.1в. Если отсоеденить монитор плата включается секунды на три, после гаснет и снова включается, так до бесконечности....Так же присутствуют напряжения на шлейфе монитора и usb, температура в районе видео около 37 градусов. Были выпаяны и прошиты на программаторе обе флеши BIOS, симптомы не изенились. Что посоветуете? В сервисе возможна, только замена материнки от 17000р
 Заголовок сообщения: Re: en-tv11hs нет старта
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 11:49
Может платформу укажете(как правила требуют!)? viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 11:55
ноутбук packard bell tv11hs-52456g50mnks, материнская плата LA-7912P REV-1.0, BIOS 1.08
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 12:53
а процессор то проверялся?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 12:56
Проверять ВСЕ питания досканально для начала. в БИОСе уверены? Дальше из крупняков - мульт и хаб. Проц/память надеюсь подкидывали.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:24
Ноутбуку 1 месяц, аварии не какой не было, просто не включился. Процессор заменить нечем, планки менял, биос прошил программатором, верификация ОК.
Дальше из крупняков - мульт и хаб- можно немного подробней, т.к. в ноутбуках занимался только програмным ремонтом...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:40
kb9012qf - мульт, как проверить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:43
Питание в норме, мультиконтроллер живой, ощущение, что доходит до теста видео и тормозит, может всё таки биос...(на другом форуме написали "там апдейты с мусором в бинарнике, еще и неполные")
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:59
get1980 писал(а):
планки менял,
Надеюсь не местами.
А проц другой подкинуть бы надо. Да и пост карту не помешает если включение есть а верификацию не проходит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 23:11
Без процессора и оперативки ведёт себя так же, к сожелению нету не пост карты не запасного проца...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 07:53
Ноут БЫЛ гарантийным
какого вы внутрь то полезли ?
читая описание действий по диагностике и возможной реанимации - могу посоветовать только одно - обратиться к грамотному специалисту , пока ценик за ремонт не вырос до озвученной вами же цифры :-)
на заглавной странице форума , справа в колонке - есть Белгород
Рекомендую :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:40
Доехать до гарантии 30000р, далеко покупали...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:16
Рекомендую
Только то не Белгород а Строитель, обязательно обращусь если не найду нормальный дамп BIOSа, прошлый раз три месяца по Белгороду ремонтировал другой ноутбук, тот же человек, везде ворачивали, только замена материнки и брали за диагностику, хотя ремонт занял пол-дня вместе со сборкой программатора, поэтому и принёс мне второй ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:43
В Белгороде как минимум в 4-х местах можно сдать ноут, что бы он в итоге попал ко мне. Пишите в личку, если потребуется помощь. Тока пожалуйста ничего не грейте в ноутбуке :)
А платить за диагностику с диагнозом "замена материнской платы" - это Вы в каких то неправильных сервисах побывали
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 21:59
Греть вообще не считаю за метод...
