Текущее время: 04 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Wistron DQ15 сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 10:00
Добрый день
МП Wistron DQ15
был немного залит ( pu4102, pu4106)
pu4802 с дырой
pu4103 c дырой
в итоге снял все эти деталюшки
на pu4103 по vreg5 6,2ом сопротивление
вот собственно и вопрос: какое там должно быть? :)
 Заголовок сообщения: Re: Wistron DQ15 сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 10:09
ну всяко не омы :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 10:26
так вот озадачен. подавал туда 5В, ток под 2А
остальные шимки греются, а мелочевка нет (так надеялся :) )
тогда следующий вопрос: можно без страха сейчас поставить PU4103 (TPS51123)
или сначала с сопротивлением низким разобраться?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 10:40
конечно разобраться!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 10:51
как? :smu:sche_nie:
подскажите, что Вы делаете в таких случаях
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 11:49
А подумайте... Прилетело в цепь 3.3 В напряжение в несколько раз превышающее норму. Что случилось с потребителями по цепи 3D3V_S5? (шимы и прочие APLxxxx , RTxxxx....)
Могло и в 5 Вольт прилететь, последствия те же.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 11:56
та я того, догадываюсь :)
пока я наивно верю, что по 3,3 все ОК
по 5В явно непорядок
вот и спрашиваю метод вылавливание гада просаживающего
по очереди снимать, или есть что-то более "цивильное"?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 14:15
Цепляем ЛБП. Всё, что греется - меняем...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 14:47
я уже, поочередно скидывая, так и понял...
спасибо
закройте тему :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
