Текущее время: 15 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:32
Доброго всем.
Платформа LA-6911P rev.1.0
Видео 216-0769024
При включении матрица заливается белым цветом, на внешний мон показывает нормально. При внимательном осмотре обнаружен небольшой скол кристалла.
Есть чип - 216-0810005, который тоже распаивался на 6911P, единственное с этим чипаком на плате не распаяно звено на VDDCIP.
Замена прокатит? Можно и с некоторыми доработками. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:47
В схеме черным по-белому описана установка Whistler.
Но чёт замудрено все так...
Хотя в принципе, при желании разобраться можно.
А проблема точно в видеочипе? Может просто питания на матрицу нет?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 16:05
lvds щупал, наверняка в чипе, скол довольно ощутимый у него...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:04
И что "прощупывание" LVDS показало? Огласите результаты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 00:01
+INVPWR_B - 19,2
BKOFF# - 3,31
INVTPWM - 3,28
+LCDVDD - 0,71
хрень какая-то, вроде мерял питание матрицы было 3,3, а заново в руки взял и получил 0,7... значит ошибся
Q30, Q33 исправные
может ли из-за сколотого чипа видео быть заниженное LCDVDD?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 01:51
кстати, насколько проблемно будет переделать, чтобы видео было только интегрированное? есть же модели 7750z с отсутствием дискретной графики...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 05:31
Да отстаньте пока от видео, смотрите питание матрицы.
И результаты "прощупывания" lvds, по которым вы приговорили видео мы так и не увидили
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 06:26
kuliman писал(а):
+LCDVDD - 0,71
Вот вам и "видеочип" )
Никоим образом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:26
подал 3,3В с питания винта, матрица также залита белым, но начало изо моргать... также поменял несколько ключей в формировании LCDVDD
насколько понимаю, сигнал на открытие к питанию матрицы отвечать могут ENVDD и PCH_ENVDD
достал такую же плату с нерабочим мостом, там реализация идёт через сигнал PCH_ENVDD, а в моём случае ENVDD так как Q31 не распаян
на LVDS все сигналы TX и TZ имеют от 1,05 до 1,36В... могу каждый измерить и выложить
пните, пожалуйста, куда смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:35
На lvds интересно какие сопротивления каждой из пар относительно земли.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 14:06
TZCLK 635
TZOUT2 585
TZOUT1 634
TZOUT0 635
TXCLK 702
TXOUT2 620
TXOUT1 712
TXOUT0 634
I2CC (SDA/SDL) 3,76k
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 15:02
сопротивления перемерю, замеры в килоомах сделаю...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 15:15
TZCLK - 2,86k
TZOUT2 - 2,81
TZOUT1 - 2,85
TZOUT0 - 2,85
TXCLK - 2,88
TXOUT2 - 2,86
TXOUT1 - 2,86
TXOUT0 - 2,88
I2СС (SDA/SDL) - 9,4
LCDVDD - 3,81
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 15:18
А это у вас в чём? Измеряйте в Мегаомном диапазоне, либо в режиме прозвонки диодов.
Значения должны быть практически одинаковыми
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 15:21
kuliman писал(а):
TZCLK - 2,86k
TZOUT2 - 2,81
TZOUT1 - 2,85
TZOUT0 - 2,85
TXCLK - 2,88
TXOUT2 - 2,86
TXOUT1 - 2,86
TXOUT0 - 2,88
LCDVDD - 3,81
ну вот!
По крайней мере явного пробоя lvds не наблюдается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 17:13
разобрался, чуть позже напишу как
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 17:42
на ключе Q33 на затворе/истоке 3,3В присутствует, а на стоке всего 0,71, которые и идут на питание матрицы...
замыкаем исток-сток пинцетом, и матрица получает свои 3,3В, и всё чудесно работает
сигнал ENVDD Q33 может получать от Q31 (PCH_ENVDD) или Q32 (ENVDD)
на моей плате Q31 не распаян, значит идём к Q32 и замыкаем затвор со стоком и также получаем 3,3В на матрицу
на другой плате также с дискретным видео обнаружил, что всё наоборот: задействован сигнал PCH_ENVDD, распаяна на плате доп.кучка резисторов
ENVDD формирует блок LVDS CONTROL видеочипа... так всё-таки может из-за сколотого кристалла такая картина и наблюдается?
грамотные люди пускай поправят если что нетак указал
спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:32
забыл указать: на затворе Q32 0,32В, была мысль через резистор 10-20к через 3,3В "подтянуть" напряжение
может просто напряжение линии ENVDD занижено и ключи не открываются, чтобы подать 3,3В на матрицу
в данный момент кинул перемычку на Q33 на исток/сток
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:20
Антон Драчёв писал(а):
kuliman писал(а):
+LCDVDD - 0,71
Никоим образом.
может быть
сигнал ENVDD, который растёт с видеочипа, на затворе ключа Q32 имел 0,32В
поменял чип на заменяемый 216-0810005 и получил сразу же на этой линии 3,3В :)
оно то и с 216-0769024 работало с "соплёй" на Q33, но из праздного любопытства перекинул чип и вуаля :)
тем не менее спасибо ребятам :-|-:
ВЫВОД: на этой платформе чипы меняются 1-к-1, никаких дальнейших плясок со страпами,биосом и т.д. не нужны
