Текущее время: 25 май 2026 15:00
 Заголовок сообщения: fujitsu AH530 пароль Bios
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:57
Подскажите пожалуйста можно ли убрать пароль на bios на ноутбуке fujitsu AH530 и на винчестере установленном на этом ноутбуке.
Ноутбук друга.
Пароли были установлены злостным шутником в общежитии и содержат не менее 32 символов - видимо вводились безпорядочно.
Стоимость услуги прошу сбросить в лику.
Главное пароль на bios так как винт еще можно поменять а мать уже очень проблематично.
Прошу не наказывать строго за возможные нарушения при создании темы новичка, а проявить сочувствие и понимание.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu AH530 пароль Bios
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:31
...ну-у..для начала надо опубликовать ответ ноута на !3! неправильно введенных пороля...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:34
Включите ноутбук....у Вас 3 попытки на ввод пароля...введи без ошибок следующие 3 пароля:
3hqgo3
jqw534
0qww294e
Если все сделаете правильно то на дисплее будет длинный номер....по нему считается мастер пароль!
Если у вас 5 групп цифр то хорошо, если 6 то плохо так как новый вариант алгоритма пока никто не кейгенил.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:16
3hqgo3
jqw534
0qww294e
Спасибо
После введеных 3-х паролей
8822-1100-0824-7454-2272
Что дальше?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:38
Всем большущее спасибо пароль на биосу уже победил.
Может кто-то подскажет как с винтом поступить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:19
Так же по коду мастер паролем :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:28
Не получается с винтом так :(
Слышал, что можна уничтожить данные MHDD.
Осуществимо ли это?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:55
Всем спасибо.
Нашел генератор по новее и винт сдался.
Друг будет счастлив.
У кого может подобная проблема обращайтесь помогу найденным.
Еще раз спасибо.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:30
3hqgo3
jqw534
0qww294e
День добрый.
не поможете в решении той-же проблемы? ввёл эти 3 пароля, 5 групп цифр:
3E81-2D08-06D1-C802-8BC5
модель аппарата C45 Esprime Mobile V5545
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 23:43
...попробуй..
80204484
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:09
дядьмиша писал(а):
...попробуй..
80204484
да, спасибо, оно...
уже нагуглил сфтину сам, но всё-равно спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:09
Всем доброго времени суток. У меня аналогичная проблема, что и у автора ветки, "один-в-один" и с биосом и с хардом. Я ввел три вышеупомянутые пароля и получил следующие цифры 0076-8642-5246-8486-3893, проинструктируйте пожалуйста, что с ними делать дальше... промучился уже неделю(((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:11
Если можно напишите подробные инструкции по биосу и харду на имейл ag-almaty@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:13
Пробуй эти ввести:
4879682
obta98gd
60466202
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 04:57
Александр Ершев писал(а):
Пробуй эти ввести:
4879682
obta98gd
60466202
Здравствуйте, Александр.
Выходит сообщение system disabled и длинный высокий звук...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 14:14
Пробуй эти ввести:
4879682
obta98gd
60466202
Здравствуйте
Удалось ли Вам с паролем разобраться?
У меня таже самая проблема
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 21:54
stadnikoleg писал(а):
Удалось ли Вам
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 17:09
Hi gays.I have a similar problem as the author I entered the three aforementioned passwords and received the following digits 0222-0776-2095-5049-2285-2738 . Laptop is Fujitsu T901 touch screen. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 17:58
o8rwvr2g
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 15:54
tnx, but not work for me : (
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
